樓主: woody0116
請問一下用 兩台 9x2 +教飛線,兩邊都要發射模組嗎?
發表於 2011年4月1日 02:37 AM | 顯示全部樓層
請教各位大大~~
如果使用教飛線,一支外掛2.4G,另一支使用固定頻
這樣使用上有問題嗎?
發表於 2011年4月1日 08:53 AM | 顯示全部樓層
遙控器教飛
1.首先兩組設定模式(ppm&spcm)應該要一樣  ,但不需要同頻率 ,爾且要同廠牌 ,有教飛插孔就可以教飛
2.控制飛機是由老師那隻遙控器為主控 ,例如: 主控是41 或其他頻率 或2.4G,那飛機的頻率是跟著主控這支遙控器走
3.連接線接上 ,主控一定要開機(不然飛機怎麼控制) , 副控不需要開機 (因為如果副控是同頻率 那飛機就NO控ㄌ)
4.至於副控需不需要 ,裝電磁,可以在地上試看看 ,每一種遙控器的設置方式不一樣
5.通常我會在地上 ,連上教飛副控 , 利用副控大致上調整各舵面一致 ,不然最直接的方式 如果模組可以拆下, 那就利用副控接上主控模組 ,飛一趟調整平飛
6.如果沒辦法利用模組 ,主,副控先接好 ,由學生拿主控 ,交代一定要按著切換開關 ,由老師拿副控飛一趟,配平後下降回來, 遙控器記得對換回來喔^^, 在開始教飛 ,這樣就OKㄌ
提供 一下個人, 教飛經驗, 參考參考, 有不對的地方請指證^^, 謝謝
 樓主| 發表於 2011年4月1日 09:36 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 bv8bq 的帖子
感謝大大 詳盡解說!
 樓主| 發表於 2011年8月4日 10:56 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 bv8bq 的帖子
副控裡面設定,跟主控設定要一樣嗎?
發表於 2011年8月4日 12:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 woody0116 於 2011年8月4日 10:56 AM 發表
副控裡面設定,跟主控設定要一樣嗎?
舵面設定要一樣喔 !! 不然怎麼飛,當老師那台遙控切給你飛的時候
用的舵面動作都是學生的,所以 還沒離地前可以來回切換 老師/學生的開關 來檢查舵面是不是有不一樣
發表於 2011年8月4日 01:17 PM | 顯示全部樓層
1.一般教飛線就是買LCD會送的那種 立體聲音源線 兩都頭都公的
2.我都是JR的機種 雙方要裝電池 但是只有老師的開電源 學生不用
3.當學生插上教飛線的時候就會自動開機了
4.遙控器裡面的教飛設定要調整 看是老師還是學生模式
5.雙方的搖桿舵面設定要一致,免得在空中切換的時候嚇死老師與學生,如舵面反向可在學生那邊調整正反向,並在地面時來回切換 老師/學生的開關 來檢查飛機舵面是不是有不一樣(來回切換時舵面不動應該就OK)
6.只有老師那端需要發射模組(在學生模式他不會發射電波,所以也比較省電),學生在操控的時候只是把搖桿位置傳給老師那台然後透過老師的發射模組傳給飛機上的接收,所以不管2.4G還是72頻的都可以使用(混用)端看飛機是誰的
7.教飛設定前,學生那邊要開一組同類型的設定檔(選一台新的飛機或直升機) 再開始調整教飛的設定,免得到時候學生回去飛自己的飛機時被嚇死,再一次的首航....(舵面不同或反向都有可能)
8.還沒想到...
[ 本帖最後由 charlestsai 於 2011年8月4日 01:21 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月20日 05:17 PM
