樓主: pony6510
請問 ELEMAX 本田變頻發電機 (1000W)
發表於 2011年3月15日 07:24 AM | 顯示全部樓層
使用電瓶做為電源時的簡易計算公式, 假設充電器電能轉換效率為85%, 一般正常電瓶的連續放電大約可達0.3C, 此時的電瓶端電壓大約會落在10~11.5V有效容量大約可達50%~60%
4.2v x 8s x 10A = 336W ----- 最大充電功率
336 / 85% = 395W ----- 充電器所需輸入功率
395W / 11V = 36A ----- 電瓶輸出電流
36 / 0.3 = 120 ---- 至少要用120Ah電瓶才保險
[ 本帖最後由 小蔡 於 2011年3月16日 01:36 PM 編輯 ]
發表於 2011年3月15日 11:40 AM | 顯示全部樓層
充電器對一次側不是應該都會保護ㄇ....如輸入電壓電流設定
應該電壓不夠或不穩會自動跳掉才對阿
不應該是直接燒掉阿...不然這樣在充也都會心驚膽跳ㄉ..
怕又充掛ㄌ..不然PL8在灌電真ㄉ很快說..
 樓主| 發表於 2011年3月15日 12:55 PM | 顯示全部樓層
我終於也忍不住買了充電站了~用起來真是棒,難怪高手人手一台,源源不絕的電源等著你,好用讚!!!(感謝黑川吉阿吉師專程幫我送到淡水)
發表於 2011年3月15日 09:44 PM | 顯示全部樓層
小弟當初不懂, 曾經發動汽車情況下, 用12V給電PL8, 設到40A充, 一次側入力跑到50A, 後來注意到PL8 風扇狂轉, 摸了一次側電線發現溫度非常高, 還好立刻停止充電, 不然PL8 可能會燒了.
發表於 2011年3月15日 11:07 PM | 顯示全部樓層
PL8電源管理最好正確設定,我知道很多人下限電壓都設最低(10V),輸入最大電流都設最高(60A),不管用什麼當電源都選DC Power Supply,這樣用起來很方便沒錯,不會常常跳出錯誤訊息或被限流,但那是不對的.
~~~PL8電源管理設定表~~~
MW 1500W 24V:  下限電壓22V,上限電流60A.
MW 1000W 24V:  下限電壓22V,上限電流40A.
MW 1000W 12V:  下限電壓10V,上限電流60A.
MW 600W 24V:  下限電壓22V,上限電流25A.
MW 600W 12V:  下限電壓10V,上限電流50A.
非工業用電源,上限電流請照上表打8折.
7S 70Ah充電站 :下限電壓11V,上限電流50A. 約1300W
7S 50Ah充電站 :下限電壓11V,上限電流40A. 約1000W
6S 70Ah充電站 :下限電壓10V,上限電流40A. 約880W
6S 50Ah充電站 :下限電壓10V,上限電流30A. 約660W
若使用C數較大的動力LIPO,下限電壓上調1V.電流可上調30%.
24V 100Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流30A. 約660W
24V 60Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流18A. 約390W
24V 40Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流12A. 約260W
12V 100Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流30A. 約330W
12V 60Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流18A. 約190W
12V 40Ah汽車電瓶:下限電壓10V,上限電流12A. 約130W
如何計算充電電流:
其實只要電源管理正確設定,充電電流亂設沒關係,PL8會自動限流,如果能事先計算是最好.
(供應W*0.85)/充電電壓V=可用充電電流A
例如使用MW1000-24充6S電池,(1000W*0.85)/25.2=33.5A
例如使用7S 70Ah充電站充6S電池,(1300W*0.85)/25.2=40A
例如使用24V 100Ah汽車電瓶充6S電池,(660W*0.85)/25.2=22.2A
例如使用12V 60Ah汽車電瓶充6S電池,(190W*0.85)/25.2=6.4A
就是說,用12V汽車電瓶(或汽車發動)來充電,只能6.4A充6S電池,否則不是電瓶很快就掛了,要不然就是PL8掛.
如果要以10A以上充電且不使用充電站,最好不要使用汽車電瓶,直接用小型發電機比較好,隨便一台600W發電機都比PB強,汽車電瓶頂多200W可用.
發表於 2011年3月17日 01:10 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 kris000 的帖子
讚, 謝謝kris大的分析, 沒錯, 最經濟的方法還是去找一台發電機. 10A以下充6S 5000mAh電池實在太痛苦啦, 至少半小時以上的等待時間, 這是很難接受的.
因為我不會做充電站, 也太貴了, 所以打算去買網拍上3500元的那台發電機, 號稱1000W, 小弟打個折, 當600W來用, 應該不會燒了吧.
GMT+8, 2026年4月15日 05:55 AM
