樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
 樓主| 發表於 2011年11月30日 09:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kevinchenaibt1 於 2011年11月30日 09:00 PM 發表
王Sir
我以匯款 NT5850至你帳戶, 請收 PM
由於4點以後才收到您的PM通知,所以來不及安排今天出貨,將安排明天黑貓宅配,後天大約中午前即可收到。
謝謝
發表於 2011年12月4日 11:40 PM | 顯示全部樓層
請問206B分壓充還有賣嗎
或是可以介紹別款的
 樓主| 發表於 2011年12月5日 12:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 chang0927 於 2011年12月4日 11:40 PM 發表
請問206B分壓充還有賣嗎
或是可以介紹別款的
您好,
iCharger 系列充電器都無法只用分壓充,一定要用主電源下去充(就是俗稱的串充)
iCharger 206B 功率為300W 或20A,設計上如果用分壓充,電流無法太大,無法達到大電流快速充電的要求。
串充只要接上分壓監控,不管是選擇平衡充或是一般充 (即非平衡充),都可以有效保護鋰電的各個電芯不會過充。
選擇平衡充,充飽電壓最高,但時間稍微久一點點。如果選擇非平衡的一般充,則充飽電壓相對沒那麼高(差一點點),但時間稍微快一點。
發表於 2011年12月22日 09:35 PM | 顯示全部樓層
請教 dksw大大  小弟的 AVAIR 3045電源供應器
輸出電壓4V-16V,最大輸出電流45A 適用 iCharger 206B 嗎 謝謝
 樓主| 發表於 2011年12月23日 12:34 AM | 顯示全部樓層
回復 233樓 bentio 的帖子
您好,應該算適用,因為 206B 要達到全功率輸出需要18V的電壓輸入,與您的最大16V相差很少。
這樣的搭配大約可以達到 300W / 18 x 16 = 267W, 以這樣的輸出來充電最大電流大約如下:
3S 可以到 267W / 12.6V = 約21A 超過 20A 所以就是到20A
4S 可以到 267W / 16.8V = 約16A
6S 可以到 267W / 25.2V = 約11A
發表於 2011年12月30日 04:15 PM | 顯示全部樓層
你好!王大,我对206外接负载,设多大电流放电还有疑虑,想参照你的作法
原帖由 dksw 於 2011年2月20日 10:49 AM 發表
把 T 牌 6s 4000mAh ,用4顆鹵素燈泡以8A 下去放電到 3.6V (2C中度放電), ...
灯泡的规格是12V 50W,连接方式是两串两并当负载,设好放电截止电压,直接选8A电流放电就行了?
GMT+8, 2026年4月14日 12:53 PM
