樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
 樓主| 發表於 2011年11月27日 01:01 PM | 顯示全部樓層
回復 223樓 kevinchenaibt1 的帖子
1. 如果不是要充600級以上電直所使用的6S 5000mAh的電池,每次充一顆希望充飽時間約15分鐘以內,則206B都會夠用。但如果將來會有充上述以上的電池,或同時充二顆6S 2650mAh以上容量,且希望充飽時間約15分鐘以內,則建議購買306B.
2. 並聯充建議購買高階 1對2 並充板,或我們已經進貨還未正式發文銷售的 1對6 簡易型並充板。並充實際狀況是,您將二顆不同電壓(或說不同電能存量)的電池一並聯接在一起時,高電壓那顆電池已經在對低電壓電池充電了,這個動作充電器是無法控制的。這個現象好像您將二桶水位不同的水桶以管子相接,一接通時高水位桶子的水就會開始往低水位的桶子流了。所以開始啟動充電器的充電動作時,並聯的電池電壓已經自己先平衡了。所以我們都建議電壓差很多的電池,不要一起做並聯充電。因為一接上去當下,高電壓的電池有可能以較高的電流灌進去低電壓的電池,長期這樣對電池可能會有不好的影響。
其他請收PM,謝謝!
發表於 2011年11月27日 07:34 PM | 顯示全部樓層
王大哥
我的iCharger 206B平衡端电压监测,有一处检测总是比其它端子高0.02V,请教有没有办法校准检测电压。
谢谢!
 樓主| 發表於 2011年11月27日 09:19 PM | 顯示全部樓層
回復 225樓 pandy 的帖子
可以校正並輸入修正電壓,但必須用4位半高精度電錶來做校正,可以寄回來給我們檢測看看。
但是您的狀況是電池分壓差的問題?還是206B偵測分壓讀值誤差的問題?可能要用精密電錶來測試才會準,不知您是如何確定某一Cell總是電壓比較高?
發表於 2011年11月28日 09:55 PM | 顯示全部樓層
回復 226樓 dksw 的帖子
应该是206侦测分压时出现了误差,前段时间都不会这样,最近才出现。我测试了多组电池,每组都会出现这样的问题,但用Hyerion Eos Sentry测电压时,电芯间却没有这样的差别。
 樓主| 發表於 2011年11月28日 10:33 PM | 顯示全部樓層
回復 227樓 pandy 的帖子
煩請查一下中文使用手冊封底的住址寄回,我們會立刻為您處理檢測與校正事宜。
謝謝 !
發表於 2011年11月30日 09:00 PM | 顯示全部樓層
王Sir
我以匯款 NT5850至你帳戶, 請收 PM
GMT+8, 2026年4月14日 03:27 PM
