樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
發表於 2011年8月29日 06:20 PM | 顯示全部樓層
王大哥
請問我的4顆4000mah 22.2v電池2顆是20c、2顆是25c,平常用206B 9A快充快放,那20c &25c在206B最高可用多少A快充,兩者有沒有差別? 20c要不要降一些?  謝謝答覆!!   商       祺
[ 本帖最後由 LITTLERC 於 2011年8月29日 07:33 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年8月29日 08:16 PM | 顯示全部樓層
回復 174樓 go2fly 的帖子
1. 升級到600,電池為 5000 - 5200mAh,以6S最高12A 下去充電,充飽一顆大約 12A / 5.2 = 2.3C充電,所需時間 60分 / 2.3 X 0.7 +2 = 20分鐘。
    所以如果您認為充一顆電池費時20分鐘是OK,那206B就可以用到飛600的時候。如果嫌20分鐘充一顆600級電池的時間太久,那就要買306B了。
2. 一次充2顆小電流電池(應該是小容量)可以不用分壓板,只需將一顆分壓頭插到充電器的分壓頭,然後選擇一般充電(即非平衡充電)就可以。
 樓主| 發表於 2011年8月29日 08:22 PM | 顯示全部樓層
回復 175樓 LITTLERC 的帖子
9A 對4000mAh 的電池只有 9 / 4 = 2.25C 充電,沒有超過3C充電算是保守。
一般可以用放電C數除以8下去估算最大的充電C數,所以20C / 8 = 2.25C,正好是您 9A 充電的C數,對20C應該是OK的。
發表於 2011年9月3日 02:26 AM | 顯示全部樓層
王大哥
現在的車子都是電腦車
如果我偷懶沒帶飛行充電用電瓶
可以把206b接到汽車電瓶上嗎 ?
會不會影響到行車電腦呢 ?
謝謝王大哥
 樓主| 發表於 2011年9月3日 08:26 AM | 顯示全部樓層
回復 178樓 go2fly 的帖子
您好,如果您要用在 M3D500 的 6S 4000mAh 上,不建議直接用車上電瓶。雖然不會影響行車電腦,但是對電瓶的壽命不好,也有可能一不小心車子就發不動了。
此外汽車電瓶是單顆 12V,206B要滿額輸出需要18V以上的輸入電壓,所以如果要充6S 4000mAh的電池,建議要用2顆電瓶串聯成24V才會好用。如果只充3S,單顆電瓶還好。
發表於 2011年9月16日 10:17 AM | 顯示全部樓層
王大哥
206B可充到20A 、但6S 4000mah 只能一次充一顆電池, 我每次以9A快充或平衡充都用不到此機效能一半,實在是大才小用 !!   請問實務上可一次充2顆6S嗎?  安全嗎?  謝謝回答 !
[ 本帖最後由 LITTLERC 於 2011年9月16日 01:55 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月15日 09:02 AM
