樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
發表於 2011年7月21日 06:53 PM | 顯示全部樓層
請問 206B 在使用存放模式時 按ENTER開始充電 他會 B  B 叫(有間隔的)
這是正常的嗎?  謝謝
 樓主| 發表於 2011年7月22日 09:48 AM | 顯示全部樓層
這應該不正常,通常開始充電時瞬間主電源線斷線或接頭接點不良就會 B B 叫
不過如果有問題,通常都會有錯誤訊息,如果沒有錯誤訊息,存放模式操作後,電池都可以得到 3.85V的電壓,對電池應該都沒問題。
此外請檢查是否有設定 放電回充電瓶功能,有設此功能時,如果電池電壓大於存放電壓,做存放操作時會進入放電。如果進入放電時,又有設定放電回存電瓶,則會有螢幕警告,印象中開始操作時好像也會 B B 叫。這種狀況如果是用電供做電源,有可能會把電供燒毀。
建議檢查充電線二端接頭的焊接狀況 ~~
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年7月22日 09:50 AM 編輯 ]
發表於 2011年7月22日 07:00 PM | 顯示全部樓層
他在BB叫時  他螢幕 左上角 顯示 LIPO 跟 DONE 在互相閃爍 我電池電壓 是3.81V
我在 拿一顆2S 電壓3.79V的去使用存放模式 他就.....正常了 是不是電壓接近 3.85V
他就 不給我使用存放模式? 謝謝
[ 本帖最後由 hing0857 於 2011年7月22日 08:35 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年7月22日 08:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hing0857 於 2011年7月22日 07:00 PM 發表
只要有 DONE 的字眼就是正常完成,應該連一般充電完成都一樣會這樣叫吧!
可以將完成之警報聲改設定成 BB 叫 5 聲,或 3 分鐘。請參考中文使用手冊第6與7頁的對照,來設定結束響鈴方式 (Completing Ring) .
應該是 3.81V 狀況下,你如果充電之電流設定又比較高時,一開始執行分壓就上到3.85V,又因為存放是不平衡的方式,所以只要有電芯太接近3.85V,他一充放電就馬上滿足達成電壓的條件,就完成了 (DONE)
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年7月22日 08:41 PM 編輯 ]
發表於 2011年7月22日 10:11 PM | 顯示全部樓層
請這是獨立分壓充
還是平衡充?
充電時只要接分壓線還是要再另外接總線?
3S的接頭有幾個?
 樓主| 發表於 2011年7月22日 10:21 PM | 顯示全部樓層
回復 149樓 adamwu1997 的帖子
1. 是平衡充,因為高功率高電流充電器不可能只靠分壓那麼細的線下去充,這樣速度不可能會快
2. 分壓線平衡充一定要接,非平衡充可接可不接,建議接上讓系統監控分壓
3. 2S - 6S 分壓接頭各有一個,同時只能有一個分壓接頭插上
GMT+8, 2026年4月15日 12:02 PM
