樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
發表於 2011年4月9日 12:32 AM | 顯示全部樓層
Dear 王Sir
   成功的切保利龍了,真是好用阿. 光是這一點就不是其他廠牌比的上的.
另外想請教一個觀念問題, 206B spec 可以 20A充電 , 但搭配電供(MW S-350-24)寫輸出是 14.6A , 意思是不管什麼情況我只能開到 14.6A充電嗎? 如果要能上20A要換電供嗎? 因為之前一直以為搭配的電供可以火力全開 .所以沒想到這個問題.例如我有 2顆 4S 3000mAH要並聯充電的話 = 一顆4S 6000, 用3C充電則電流我會設定18A , 功率則是 14.4*18 = 259.2 , 但如果電供有14.6A 的限制是不是代表我不能設定18A充電呢? 要的話就要換電供呢 ?不好意思,對電子外行 , 如果觀念錯誤還請指導一下.
[ 本帖最後由 edwin99 於 2011年4月9日 01:07 AM 編輯 ]
發表於 2011年4月9日 05:59 AM | 顯示全部樓層
電供的算法為350w除24v=14.583333A
這是你電供最大的供應電流。
如果你要用18A充電,電供所需值為18A*24V=432W。你確實要換電供才能達到。
 樓主| 發表於 2011年4月9日 08:37 AM | 顯示全部樓層
回復 108樓 edwin99 的帖子
歡迎有空分享一下保麗龍切割的操作心得與照片,相信許多喜歡固定翼DIY的飛友會很喜歡您的分享
關於您的案例:並聯充2顆4S 3000mAh電池的算法,我回覆在 iCharger 技術支援 & 使用問與答 的第65樓如下連結:
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... p;extra=#pid1320896
發表於 2011年4月9日 11:00 PM | 顯示全部樓層
心得已經分享在友站了 , 真是不錯的功能 ,
另外根據解說我大概明白了 ,也就是說,我舉的那個例子 2顆 4S 3000 3C 並聯充電  ,雖然充電器設定18A , 但是電供根據供率計算只需要輸出 14A 給206b ,這道理跟之前電供雖然是12v  , 但是卻沒有因此限制只能充3S lipo 反而可以充到6S 是一樣的道理 , 原則上還是看所需功率 ,充電器本身會做升壓或是升流的控制囉?
發表於 2011年4月9日 11:04 PM | 顯示全部樓層
如果依照王sir 的解釋 , 假設電供可以輸出到18A , 432 W , 那時的充電器設定可能是 5S 24A 的充電設定 , (以上先不考慮實際設備規格)
所以就不是充電器設定x A充電,電供就是輸出x A ,還是要看功率.囉
原帖由 amd64 於 2011年4月9日 05:59 AM 發表
這是你電供最大的供應電流。
 樓主| 發表於 2011年4月10日 01:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 edwin99 於 2011年4月9日 11:04 PM 發表
是的,當輸出與輸入電壓相等時,很容易計算電流,就是 輸入電流 x 0.9 = 輸出電流(iCharger 效率預估90%,實際上最高達93%,應該是業界最高的效率),這就類似數學的約分一樣,把等式左右各除以電壓,所以還是功率概念。
當輸入與輸出電壓不同時,就要以這個等式下去求解需要的未知數:
輸入電壓 x 輸入電流 x 損耗率 = 輸出電壓 x 輸出電流(充電器的輸入就是電源供應器的輸出或電瓶的輸出,而充電器的輸出就是充電的電壓與電流)
1. 當輸入電壓低於充電器滿額輸出所需要的電壓時,充電器的功率就無法滿額輸出
2. 當輸入電壓低於輸出電壓時必須升壓,此時充電器效率會降低,產生較高熱量,因此損耗率會較高。
GMT+8, 2026年4月15日 04:27 AM
