樓主: dksw
iCharger 206B 300W 6S 20A 充電器正式到貨開始銷售
發表於 2011年3月8日 05:46 PM | 顯示全部樓層
回復 84樓 dksw 的帖子
請教一下dksw大大
1.我用206B 6A去充3S2200mah 11.1v的電池,檢視每個cell的電壓會從原來的3.8x一下跳到4.1x,請問這個是正常的嗎?
這樣充下去ok不ok啊?
2.另外我用12A(明緯S-350-24V的極限為14.6,206B極限300W)下並聯充6S4000mah 兩顆的時間,是不是會比原來用10A下去充一顆來的慢?
下面是我自已試算的,不知道是不是對的
即並聯充6S4000mah 2顆
300W/25.2=12A, 12A/4000mAh=3C, 60min/1.5C*0.7+2min=30min
充單顆6S4000mah
300W/25.2=12A, 12A/4000mAh=3C, 60min/3C*0.7+2min=16min(實際為14分~18分)
 樓主| 發表於 2011年3月8日 07:18 PM | 顯示全部樓層
回復 86樓 kuoda0202 的帖子
1. 鋰電充電都分二個階段,先定電流階段(CC-Constant Current),此階段就是拼命快速充電,等單芯電壓到4.2V或總電壓到 4.2V x 芯數,就會轉為定電壓階段(CV-Constant Voltage),此階段就要降電流以免電壓充過頭造成過充,就是一面充電一面要顧著不要充過頭。所以您看到的狀況就是CC階段,有些模友會問為什麼充到後來電流一直下降?那就是CV階段。請放心,都是很正常的狀況。
2. 您的時間計算非常正確
基本上也可以簡單以單顆電池分到的電流下去判斷充電的速度。以您的例子,12A並聯2顆,每顆分到6A,而10A下去充一顆,就是獨用10A,所以獨用10A一定比12A並聯時所分到的6A來的快。
發表於 2011年3月9日 01:57 PM | 顯示全部樓層
回復 87樓 dksw 的帖子
延續先前的第一個問題,如果這樣是ok的,但是一開始充沒多久(約20秒)就已達12.62多了,而且這還只是在CC階段而已,不會有危險嗎?
 樓主| 發表於 2011年3月9日 05:21 PM | 顯示全部樓層
回復 88樓 kuoda0202 的帖子
危險是不會,因為不管快或慢頂到分壓 4.2V,或總壓 12.6V (3S),就很快進入CV而降電流。
但如果起充分壓是3.8x V,20秒就達4.1x V,這種狀況是有點不太正常,除非電池已經比較衰退了才會發生。
狀況比較差的電池,不管怎麼充電,電壓很快就衝了上來,所以能沖進去的電量就很少了,蓄電能力就很差。
通常最差的電芯充電前電壓最低,但充電過程電壓一路衝最高,充完電後用分壓測電錶一量,又是電壓最低的電芯。這就是電池狀況差的寫照。
發表於 2011年3月10日 09:17 AM | 顯示全部樓層
回復 89樓 dksw 的帖子
電池比較差是有可能啦,因為買這批電池跟使用的那段時間,沒有保養電池的觀念,常常充了沒飛又放一星期,所以我想可能是這個原因,不過我自已是有想到一個方法啦,就是拿之前買B6的串充板來一次充兩顆,那電壓顯示就正常了,反正飛小暴也不會只飛一顆,只是要湊雙數的電池可能比較麻煩。
重點是充電器沒問題而且又不會危險就好了,這批電池就算爛掉也沒關系啦,雖然當初買了好幾千....泣,我有電池是消耗品的覺悟啦。
發表於 2011年3月10日 09:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sj1940 於 2011年3月8日 04:10 AM 發表
我也是在這邊爬文,偷學各位大大的知識
剛開始是從另一棟樓裡才知道除了串充之外,還有平行充這種方式,也去參考了國外的資訊
自己去買線材、接頭,搞了一組3S的一對四
* DIY 的並聯充線材,好醜
460495
尤其是 ...
讚喔,自己動手做最有成就感,我也是這樣焊一堆並聯分壓以及充電線,下班後分壓線一天焊一組,要一個禮拜才搞好一整串 ..........
分享一個焊分壓頭的經驗,因為接點小,分壓頭又不耐熱,一次焊6S接點的頭容易融掛,且焊好後金屬接點頭不整齊怕接觸不良 ......... 解決方式是:焊前分壓頭公母頭先接起來(導熱及定位),待快速焊好後,接點套上1.5mm或2mm熱縮管縮好固定,最後整排再用熱熔膠裹起來,目前用到現在經過無數次拉扯,效果還是很好喔 ........
GMT+8, 2026年4月14日 03:09 PM
