樓主: bestwayne
mSR V.S T-REX 100
發表於 2011年2月1日 03:32 AM | 顯示全部樓層
回復 40樓 E39 的帖子
這種圓柱狀的小馬達都是無核,不只T-100,MSR....Solo Pro也是
三動小玩具的也是........
發表於 2011年2月1日 03:48 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 E39 的帖子
差很大~~這個就像是雙D/R曲線功能一樣,讓機子能動又能靜......
而且Solo Pro的切換設計很妙....只消按一下搖桿頭...不須分神將手指移開...能切換大小動於無形一瞬之間...神不知鬼不覺.............
發表於 2011年2月1日 08:46 AM | 顯示全部樓層
回復 50樓 FLYTOSKY 的帖子
我也是超喜歡 SOLO PRO 大/小動切換
的設計,遇微風爬不回來? 搖桿按一下,
立刻衝回來 ^^b
MSR 控的差別...感覺像是 WK2402 跟 WK2801
的差別吧,WALKERA 四動機配 2402,
也能用 2801 的 2401MODE 對頻,主要的
差異就是用 2801 可以自行設定 DR/EXP、
油門曲線,連鎖尾陀螺儀的感度也能調整
(有些接收可以,有些不行)
而使用 2402 就沒有調整的功能,要自己
用手感去適應控,就我自己所試出來的感覺,
2402 的油門曲線是 0~100%直線,
DR 100%,EXP 算是 -15% 左右
也就是說,當搖桿在靠近中心位置,打的舵量
會偏大,搖桿打到末端舵量會變小,還沒打到底
舵量已經到底了,這跟我們一般慣用的 +EXP相反
說穿了,去習慣 2402 後也是能飛得很好,
可以調的話就不必再去習慣它←就差在這兒 ^^
要不要再敗 2801? 見人見智,就我自己飛
華牌四動機的感覺,反正每台子的機性都不同,
拿2402也是要適應機性調手感,拿 2801 也一樣,
後來 2801 四動機都一律 DR100% EXP 0%不改,
還會覺得 2402 反應比較大比較好飛(因為 - EXP) XD
發表於 2011年2月1日 09:02 AM | 顯示全部樓層
就像某位大鬍子老外練飛 4#6 那樣,
應該也是恨WALKERA恨得牙癢癢的,
摔、摔、摔...修、修、修...
我也是一樣,一度心灰意冷時也曾想:
我幹嘛沒事搞得自己這麼累,花錢傷精神
不打緊,還搞得一肚子火,挫折感超級重...
就算有摔機的心理準備,但摔了還是懊惱,
雖然後勤($$)不缺,但換零件時免不了痛罵
自己一下,可是...
當看著機子隨心所欲(或驚險萬分XD)衝過來
繞過去,心情頓時好了起來,這就是所謂的"樂趣"吧,
人人都會嗎? 呿~先練模擬器、練摔實機再說吧 :Q
哇~成就感也出頭了←這是易上手的機子不會有的 :P
不過也很高興國內廠商看中這塊領域願意開發
小機,以前沒得選一定要買左岸的,現在雖然只有
一台 TREX 100,希望後續廠商也能推出一些
CB100/4#3B/4#6系/4G6系的同級產品,市場
競爭下獲利的自然就是--消費者了 XD
發表於 2011年2月1日 10:55 AM | 顯示全部樓層
由于MSR可以使用DSM2的遥控器,所以也很适合在家里练习倒飞小航线。
只要把适合尺寸小LAMA的上层主桨反装到MSR上面,然后把DSM2遥控器的3D模式油门曲线和正常模式的油门曲线反相设置,也就是把3D模式最低油门曲线设置100,最高油门位置设置0,这样倒飞就不容易练坏操控的手法了。千万还要设置好遥控器上面的熄火开关,控制不住要摔机的时候,赶紧打开熄火开关。
看看老外在倒飞MSR的视频
發表於 2011年2月1日 07:03 PM | 顯示全部樓層
回復 44樓 9946 的帖子
如真的要玩msr的話一定要買dx6i以上的控!真的…真的…差…很多…很多…
我就是先用原廠控後再買dx6i後比較!真的會以為是兩台不同的機子!
只是前提銀彈要夠多…
GMT+8, 2026年4月27日 08:00 AM
