樓主: 傘王弟
台南武聖飛場討論區
 樓主| 發表於 2011年2月7日 01:53 AM | 顯示全部樓層
明天下午(2/7)...沒意外的話...我也可以去飛飛...^^
 樓主| 發表於 2011年2月7日 08:40 PM | 顯示全部樓層
哈囉...各位大大好....
小弟有個問題想請問一下....關於充電的問題
我若用電瓶充11.1V電池(設5A充)約20分鐘就充好了...
這時電瓶也才充一顆電池而已...但反過來用家電充電瓶...一樣設5A充...
卻要充很久很久(約5~10小時要吧)那ㄟ安奶...
但我發現充電器的安培數會降到0.30~0.40安培充(明明設5A充)...
我是用我那個爛爛充電器...會是充電器的問題嗎?
發表於 2011年2月7日 08:58 PM | 顯示全部樓層
回覆 165樓 傘王弟 的帖子
鉛酸電瓶要用0.1C下去充,而你用5A,表示你PB是50Ah的容量喔。
以0.1C下去充7個小時可以充得很飽 (其實要看你已經把它榨到多低的電壓)。
以0.1C(5A)充電,算9成功率,5000*0.9=4500mah
所以你充電器一小時約可以補4500mah進入PB
再算你充11.1V 2250mah ,因為12V轉11.1,功率耗損不大
但是充電器的耗損,我打個8折
所以充一顆約2250mah/0.8=約2812mah左右
所以一這樣換算,大愾知道要衝多久了
而你充電器降到0.3~0.4左右,可能是PB快飽了,
但是要一直好幾個小時,可能PB有傷到或是蓄電量有衰減,造成充電器一直再補電壓,這時你用3用電表測一下,我大約充到13.5~13.8V左右我就拔掉了
以上是我收集的資料,不對請大大補正囉!!
[ 本帖最後由 遨遊人間 於 2011年2月8日 06:53 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年2月8日 12:59 AM | 顯示全部樓層
回復 166樓 遨遊人間 的帖子
感謝大大如此詳細解說...無限感恩...
沒錯!!!...我這顆電瓶是從車上堪用換下來的...呵~~~
可能是該買新的電瓶來爽比較實在...
不過還是有點小問題...
你說的第一句話:(((鉛酸電瓶要用0.1C下去充,而你用5A,表示你PB是50Ah的容量喔。)))
意思是...要用幾A充必須看電瓶容量去決定嗎?
我只是想說...那台充電器充PB最高可充到5A所以想說用5A充比較快...><
發表於 2011年2月8日 01:15 AM | 顯示全部樓層
原帖由 傘王弟 於 2011年2月7日 08:40 PM 發表
哈囉...各位大大好....
卻要充很久很久(約5~10小時 ...
沒電的pb開始充電時、是定電流充電、所以充電程式會提高至設定之充電電流、以較大電流充入、快充飽時、改以定電壓充電程式、電流會降小、以保護電池!你只充一顆11.1v、要充飽電、約充入1000mah、故你的pb仍在飽電中、以定電壓充電程式充電、電流仍較小、無法像充11.1v電池以5a電流來充!所以時間無法對等、我用猜的啦!
                 *文字修改變更過!
[ 本帖最後由 cph303 於 2011年2月8日 01:20 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年2月8日 02:10 AM | 顯示全部樓層
回復 168樓 cph303 的帖子
我了解大大的意思了...
今天的確是只充了一顆電池...電瓶應該還是飽電的狀態...
所以當PB快飽電時...充電器電流會降低是正常的...只是我這顆PB老了...所以才會充很久很久...^^
感謝兩位大大解惑...無限感恩
GMT+8, 2026年4月17日 03:32 AM
