樓主: rex
【討論】如何選出適合使用的無刷?
 樓主| 發表於 2005年10月25日 11:25 PM | 顯示全部樓層
Originally posted by serpentwu at 2005年10月25日 PM 10時39分:
rex大大
RA3615/1600我跑12cell用42*1.4 prop在70cm的船耗電實測約35A,速度尚可
但這顆比較短,約跟車用540鐵殼部份相同,扭力可能比較不足
RA3630/1000這顆扭力是比較好,但您若跑14cell,使用D40* ...
哇咧...速度只有33KM...那還真難取捨,KV值高的扭力小,KV值低的轉速慢....
萬一挑錯了,不就整顆等於廢物一樣?好難.....
發表於 2005年10月25日 11:32 PM | 顯示全部樓層
我用的系統是HACKER B50 10XL+ MASTER 99 + 24V
使用槳為X445 速度還算不錯 60-70左右您可以參考看看
發表於 2005年10月26日 12:52 AM | 顯示全部樓層
Originally posted by jetlie at 2005年10月25日 19時04分:
http://www.offshoreelectrics.com/forsale_motors.htm
這裡面的無刷動力組 540 7XL-12XL
含電變249.99美金 大約8500台幣
您可以請阿平兄幫你算KV值要用哪一顆!!
這個我買一棵 7XL 還沒下水不知道效果如何?有結果會跟大家報告!
Originally posted by rex at 2005年10月25日 22時05分:
我想試試MAGIC大大網站裡的RA36系列無刷,但是好像沒有適合的電變?!
RA36系列無刷馬達
我想買RA3615/1600或RA3630/1000來玩看看,不知道不考慮電變情況下適不適用?
順便請教一下,JETI ADVANCE 75 OPTO PLUS+適合用在電船上嗎?
RA3615/1600 只有36*38  140g 這等級是給 eco 用的吧!
(你可以跟上次ECO expert 的船比較一下,他們用的KV值約 3500)
RA3630/1000  KV1000配14cell 下水才 14000轉,跟 cen 750 馬達差不多吧!不過電流可能會小點!
速度沒有明顯提升,要是阿平兄,這種KV值的一定最少給他掛個24cell。
我的沒有 plus, 雖然非船專用,不過加上你美美的水冷版,下水一定OK啦!
你說的那兩顆馬達, size 不一樣喔!
我自己的重點,先挑馬達 size (小弟是看重量跟長度,要算一下總船重)
搭配電池數,再跟別人心得比較一下,然後就定下去啦!
參考參考吧!
[ Last edited by dasu on 2005年10月26日 at 12:58 AM ]
發表於 2005年10月26日 09:18 AM | 顯示全部樓層
kv
HACKER B50 10XL = 1578kv
假設總輸出效率100%,則理想船速為
1578*24*1.2*60*4.5*1.4/100000=171.8(KM) (精選電池)
1578*24*1*60*4.5*1.4/100000=143.2(KM) (一般電池)
實際達到效率
70/171.8=40.8% (精選電池)
70/143.2=48.9% (一般電池)
假設總輸出效率90%,則理想船速為
1578*0.9*24*1.2*60*4.5*1.4/100000=154.6(KM) (精選電池)
1578*0.9*24*1*60*4.5*1.4/100000=128.8(KM) (一般電池)
實際達到效率
70/154.6=45.3% (精選電池)
70/128.8=54.3% (一般電池)
假設總輸出效率X%,使用一般電池,實際船速為70
1578*X*24*1*60*4.5*1.4/100000=70(KM)
實際效率
總輸出效率X=48.9%
意思代表船下水後,船速只有計算值的48.9%左右
我挑kv值的方式就是先看船型尺寸後,大概決定出prop使用的尺寸,pitch範圍
再訂出使用cell數範圍(6~8,12~16,18~24...)
最重要的是你想達到多少船速才能滿足您!!
有了這些數據,套用上述計算式就可以計算出大概可用的kv值,但計算式中有一個馬達輸出效率的%值
你可以定50%(悲觀值)~90%(樂觀值)來計算,定的越高看得爽但有可能失望越深
得到大概kv值後,參考馬達的數據(kv,電壓-耗電量,轉速-扭力,尺寸重量...)與槳的數據(size,pitch)來選擇馬達與獲得馬達消耗電流量,但須注意耗電流量與電池的輸出能力及電變容量的關係
以上是小弟決定kv的方式
請指教
[ Last edited by serpentwu on 2005年10月26日 at 09:57 AM ]
發表於 2005年10月26日 09:27 AM | 顯示全部樓層
嘻嘻....
見到各位大大們正確觀念的引導闡述,
台灣競速電船當真是以達到成熟的境界!!!
小弟心中只有一字能形容....
讚呀!!!!
發表於 2005年10月26日 09:51 AM | 顯示全部樓層
補充一下,還有一種速度算法是
(馬達kv值(rpm)*馬達效率(%)*cell數*單cell電壓*槳螺距(mm)*60/1000000)*槳效率(%)
其中槳效率(%)值 mono船型75%, Hydro 80%, Rigger 85%
若用這種算法的話
jetlie大大的實際船速約達到理想船速的72%了
(假設馬達效率85%,24v,Hydro船型,實際船速70km)
訂出預達到的船速,公式反推kv值,若要求電流過高,只好調低船速要求重新計算
請指教
GMT+8, 2026年4月27日 06:22 AM
