樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年3月14日 03:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 co6554 於 2011年3月14日 10:29 AM 發表
我之前買了306B
這2天買了一組充電站,不過它的電壓偵測出線是7 CELL(8PIN)
是不是就沒辨法用了,有解嗎?還是只能換充電器了,謝謝唷
請收PM
 樓主| 發表於 2011年3月14日 11:13 PM | 顯示全部樓層
306B 以12V電瓶2顆串接使用問題
王大哥,今天下午打電話問完你後,就去買了兩顆12V 45AH的湯淺電瓶(型號為46B24LS)
回家後就趕快把兩顆電瓶充飽,充飽後再去串成24V去充6S的電池,第一次充時,是用30A快充模式下去充,發現電瓶的壓降好慢啊 !!以前用12V的電瓶去充6S的電池,一開始充,電瓶就壓降到11點多V了
==> 所以充6S一定要用24V的電源才會好用
今天試了一下,接24V用30A快充,沒有接平衡器,差不多 5分鐘充飽,每cell的電壓大約在4.14V左右
==> 超過4C以上的高電流充電,不管用 FAST CHARGE 或用 NORMAL CHARGE,充飽後的壓降都會比較大,因為它充到起充電壓的 1/10 就認定充飽了,所以定電壓只充到3A就停止了,充完後的壓降就會比較大。
接24V用30A快充,    有接平衡器,差不多10分鐘充飽,每cell的電壓大約在4.18V左右
==> 要充飽一點就是接分壓板,選平衡充電方式。
所以用30A快充的話,還是要接平衡器才會充得飽嗎??
==> 是的
另外兩顆電瓶串聯成24V,希望建議當電瓶到幾V時就不要在充了!!
==> 比較保護電瓶的心態下,我個人是設到22V,就是單顆11V就不要再充了。應該可以到21 - 21.5V,記得回家馬上把電瓶補電到飽。
還有串聯的兩顆電瓶,還可以使用充電器的放電回充功能嗎??
==> 最高可以設回充為 27.5V,但如果鋰電電壓小於電瓶電壓就會無法回充。
在來就是串聯那兩顆電瓶的線,有沒有規定要用多粗啊??我是隨便焊一條線來用!!
==> 建議用 12 AWG 以上的線
 樓主| 發表於 2011年3月16日 10:32 AM | 顯示全部樓層
菊花串接式並聯充電線的使用
上圖中將正極紅色線後面那條有白色接頭的如下圖般往前插入,黑色線亦以同樣方式插入,如下圖插入一半狀態:
繼續完整接合後就會如下圖:
再將此完整接合之並聯線組的正負極插入充電器的正負極,每組線組再各自插上電池,就可以並聯充電了。
建議將其中一組分壓差較大的電池之分壓接頭接上充電器的分壓輸入,做為分壓監控 (但不是選平衡充),這樣就是並聯充電的方式。
發表於 2011年3月20日 07:59 AM | 顯示全部樓層
請問iCharger 的平衡分壓線插座 可以使用別款的平衡充專用分壓充電板嗎
因為我的海波浪電池分丫頭太大 不能插進你付的充壓版
可否有別的方式
 樓主| 發表於 2011年3月20日 01:25 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 chang0927 的帖子
iCharger 原廠有各種不同廠牌電池分壓接頭專用的分壓板,外接分壓板除了306B全配版本列為標準配備外,其他版本都列為選購配備。
我不確定你要使用的別款平衡分壓板的接線方式,因為各家有可能不一樣。
iCharger 平衡板接線方式是:紅線 0V, 依序為1S,2S,3S,4S,5S,6S 等值電壓。所以要確定是這樣的配線方式才可以使用,否則會燒毀。
發表於 2011年3月23日 10:52 PM | 顯示全部樓層
請教一下,我是用1000w的電供,306B可否4顆並聯6S 4200mAh? 是否一樣選一顆較差的電池用分壓板監控6S的電壓?
GMT+8, 2026年4月14日 05:19 AM
