搜索
樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2016年5月15日 10:37 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a22543c 於 2016年5月15日 10:39 PM 編輯
請問昨天用206B一次充4顆電池都OK,然後再拿2顆一起充,忽然出現break down的訊息,以為是充電板有問題,把板子拿掉單接1顆也是一樣,想說今天再試試,早上試、中午試、晚上試都一樣,請問能幫忙一下嗎
這問題以下列方式測試,如果還是一樣,就請寄回來維修: 1. 先不用並充板,只測試單顆的充電 2. 換一條充電線 (就是紅黑主電源輸出線) 維修寄件地址: 80341高雄市鹽埕區七賢三路215之3號 AGP RC 科技 收 0919-  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 10:54 PM
 樓主| 發表於 2016年5月24日 10:54 PM | 顯示全部樓層
a22543c 發表於 2016年5月15日 10:37 PM
請問昨天用206B一次充4顆電池都OK,然後再拿2顆一起充,忽然出現break down的訊息,以為是充電板有問題,把 ...
1. 先不用並充板,只測試單顆的充電
維修寄件地址:
AGP RC 科技 收
0919-460880
發表於 2016年6月13日 09:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 limingg 於 2016年6月13日 09:54 PM 編輯
請問306B充電時,右上角顯示的電壓是目前306B所輸出的電壓?還是目前電池所有cell的電壓總和?
如果是後者,我按下Inc去觀察每個cell手動加起來並不等於右上角的電壓值,在4A充3S電池,誤差值約0.05V~0.09V,這是需要維修嘛?
您好,隨著充電電流大小不同,輸出端於的加載後的輸出電壓與cell電壓總和會有不同。只要充飽電壓都是正常,那就是正常。如果充飽後每cell電壓與4.20V差距較大(正常都會有壓降,壓降程度會與起充電流有關),或者平衡  詳情 回復 發表於 2016年6月15日 11:18 AM
 樓主| 發表於 2016年6月15日 11:18 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 dksw 於 2016年6月15日 11:19 AM 編輯
limingg 發表於 2016年6月13日 09:51 PM
如果是後者, ...
您好,隨著充電電流大小不同,輸出端於加載後的輸出電壓與cell電壓總和會有不同。只要充飽電壓都正常,那就是正常。如果充飽後每cell電壓與4.20V差距較大(正常都會有壓降,壓降程度會與起充電流有關),或者平衡時間很久,那才需要校正甚至於檢修了。
發表於 2016年6月29日 08:12 PM | 顯示全部樓層
王大哥請問有206b鹵素燈泡的外部附載放電線路配置圖嗎
鹵素燈泡接法
您好,依據要放電的電池電壓略有不同,如果是6S電池電壓大約24-25V,就用2顆12V 50W燈泡串聯起來,這樣大約24V 100W 就用4A下去放電。電路接法與水泥電阻相同,就是電池負極接充電器輸出的負極,電池正極接上燈泡負  詳情 回復 發表於 2016年7月1日 12:06 PM
 樓主| 發表於 2016年7月1日 12:06 PM | 顯示全部樓層
a7704396 發表於 2016年6月29日 08:12 PM
鹵素燈泡接法
您好,依據要放電的電池電壓略有不同,如果是6S電池電壓大約24-25V,就用2顆12V 50W燈泡串聯起來,這樣大約24V 100W 就用4A下去放電。電路接法與水泥電阻相同,就是電池負極接充電器輸出的負極,電池正極接上燈泡負載電路的一端,另一端就接到充電器輸出的正極,然後以DCHG + 模式下去放電。通常放電電流會下降燈泡滅掉,就是負載無法驅動成功,就要靠調整電流再測試。
[attachimg]1367335[/attachimg] 如果依照我圖片中的方式放電功率應該是24v200w 但是王大哥我有個疑問,一般鹵素燈泡座有兩條線那個不是正負極嗎? 如果充電器負極直接連接電池的話,那麼就只剩下正極可以通過鹵素燈  詳情 回復 發表於 2016年7月2日 07:22 AM
GMT+8, 2026年6月8日 02:28 PM
