樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年2月1日 06:03 PM | 顯示全部樓層
回復 36樓 tienyao 的帖子
PL8的分壓板是每個分壓板獨立只能接一顆電池,所以你要並聯充2顆,你就必須再買很貴的分壓板,它每個分壓板的每個電池芯線路都有自復型的保險絲。充電器是沒辦法從並聯的電路中去分辨那顆壓差大,所以它也只是讓並聯中分壓不同的電池芯自動平衡,並沒辦法針對並聯中的每一顆電池的每一個電池芯去平衡,基本上就是吃大鍋菜。
2顆3S要平衡最好的方式就是用串聯,每個S都可以真正被單一平衡到,如同我在1樓的說明。
有些觀念在此一併分享,就是千萬不要被誤導用平衡充對電池比較好。平衡只是對較弱先頂到4.2V的電池芯又放電又充電,這樣對電池沒有好處,只有壞處。它無法修復失衡的電池,要修復失衡的電池就只有靠活化。千萬要有好的電池不需要平衡充的觀念。
平衡當初的設計就是為了比賽時能把電池充最飽,或對失衡的電池充最飽。所以如果是為了把已經失恆的電池充很飽,就用平衡。
如果想並聯很多顆下去平衡,也可以自行購買外面開發的通用型分壓並聯板來接。但是我們不建議那樣用,因為只要一個接點有問題,可能一起並聯充的電池就有可能全部或部份有過充的風險,甚至引發火災。PL8會設計每顆電池用一片分壓板,每個分壓都有保險絲,也都有高溫斷路識別,就是表示並聯平衡充需要層層關卡去注意,否則會有一些風險。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年2月1日 06:07 PM 編輯 ]
發表於 2011年2月1日 06:05 PM | 顯示全部樓層
回復 37樓 dksw 的帖子
這真是非常實用的觀念
感謝王大哥分享
發表於 2011年2月13日 01:11 AM | 顯示全部樓層
感謝分享解釋很清楚....
 樓主| 發表於 2011年2月25日 10:28 PM | 顯示全部樓層
iCharger 充電器參數設定檔使用範例
A. 建議至少設定並儲存2個使用場合檔,就是先設定好在家最慣用與需要的各種設定,並同時按住右邊最右鍵與左邊第二鍵,就可以儲存一個家用設定檔在第一個位置並命名。同樣再設定外場最慣用與需要的各種設定,並以同樣的方式儲存一個外場設定檔在第二個位置並命名。
1. 家用 - 命名為 HOME
關掉回充電瓶(預設)、關掉安全時間、關掉連續警報聲、設定並充的較大電流、設定保護電供的最大輸入電流與最低電壓 ... 等等
2. 外場 - 命名為 FLY 或 FIELD
打開回充電瓶功能、設定回充電瓶的電壓與電流、設定單顆充電的電流、設定保護電瓶的最大輸入電流與最低輸入電壓 ...等等
B. 每次使用時先同時按住最右邊的二個鍵,就可以叫出你要使用的檔案。如果在家,就先叫出HOME設定檔,它就會載入你在家充電最慣用與需要的各種設定。如果到外場就叫出FLY設定檔,它就會載入所有在外場最慣用與需要的各種設定。
 樓主| 發表於 2011年2月28日 05:59 PM | 顯示全部樓層
PB電瓶充電問題
問:
1. 請問一下,電瓶充飽後的電壓不是在13-14伏特之間嗎?可是充電器上的PB Termination怎麼最高只能設定到2.5V啊?
2. 在來就是Regenerative DSC的電壓和電流要怎麼設定啊??說明書看了還是不懂!!!我用的電瓶是12V  60AH的
答:
1. 所有的終止電壓都是以單一Cell為標準,所以Pb 是 2.4V,12V電瓶是6S(Pb每S是2V),所以2.4V x 6 = 14.4V,充飽終止充電程式後,電瓶的電壓就會落在13.0 ~ 13.5V
2. 將預設回充的 OFF 改成 ON,如果要回充到1個12V 60A的電瓶,就要設為電流6A,電壓14.4V
發表於 2011年3月14日 10:29 AM | 顯示全部樓層
充電站
我之前買了306B
2天買了一組充電站,不過它的電壓偵測出線是7 CELL(8PIN)
是不是就沒辨法用了,有解嗎?還是只能換充電器了,謝謝唷
GMT+8, 2026年4月28日 05:42 PM
