搜索
樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2014年2月5日 07:59 PM | 顯示全部樓層
請問我用206B接車用電瓶充電,但一直顯示電瓶電壓過低
我的電瓶是新的,要設定哪裡才正確
INPUT設12V
發表於 2014年2月6日 12:22 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zong 於 2014年2月6日 12:32 PM 編輯
您好
若是使用的電池大部分為2S的LIPO電池,是否106B就足夠使用了呢?
另外   若是電池充電完而無使用時,想將電池的電回衝到鉛蓄電池中這樣有可行嗎?
 樓主| 發表於 2014年2月7日 03:08 AM | 顯示全部樓層
zong 發表於 2014年2月6日 12:22 PM
您好
您好,已經PM回覆了,如果還有其他問題,也歡迎提問,我們都會詳細回答。
謝謝!
 樓主| 發表於 2014年2月7日 03:12 AM | 顯示全部樓層
pilotpig 發表於 2014年2月5日 07:59 PM
我的電瓶是新的,要設定哪裡才正確
Setting ->
Input limit -> 設最大電流
Cut-off -> 就在此數值設輸入端的低電壓保護,如果是一個電瓶就建議設10V - 10.5V,設太低電瓶容易壞掉。
發表於 2014年2月11日 01:23 AM | 顯示全部樓層
王Sir您好:
     小弟比照您9樓的説明,用4顆12V 50W滷素燈泡並串聯做一個放電器,要搭配308Duo使用,請教您電池、放電器、308duo要怎麼連接以及308Duo要如何設定?
發表於 2014年2月13日 01:37 AM | 顯示全部樓層
剛把放電燈泡的線路重新固定,接單顆6S電池,四個燈泡已可正常點亮~
翻下308手冊,其中通道再生放電意指把要放電的電池接在然任一個channel,把Discharge的To channel設為Resistance or Bulbs,然後把燈泡接在另外一個channel,就可進行外部負載放電,而且放電時,接燈泡那個channel還會顯示放電功率等資訊.....以上不知是否正確?小弟還不敢實作,怕把308搞壞了,再麻煩王兄確認一下,感謝!
GMT+8, 2026年6月8日 07:13 PM
