樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2013年11月3日 09:19 PM | 顯示全部樓層
王大哥你好 ,有個問題要請教一下.  我已有pl8與明緯24v 1000w&150w電供, 都在家充電,但是1000w電供的風扇聲太大,怕吵 ! 所以另購入150w 無風扇,做小電流充電使用, 好幾種大小電池要充電, 又要切換電供與花時間等待,索性投資一台iCharger 308DUO想請問一下明緯電供最大的瓦數是幾瓦的風扇是不會衡時啟動的,就是過熱才會啟動散熱啦!  這樣我在做小電池充電時就可以安靜充電不會吵到家人
 樓主| 發表於 2013年11月5日 05:01 PM | 顯示全部樓層
sasman 發表於 2013年11月3日 09:19 PM
王大哥你好 ,有個問題要請教一下.  我已有pl8與明緯24v 1000w&150w電供, 都在家充電,但是1000w電供的風扇聲 ...
您好, NES系列 350W 24V的風扇是溫控,所以負載低時溫度也低就不轉沒聲音。
其他再大的SE系列因為瓦數密度高(就是最高功率 除以 體積),考慮到機器與零件的耐久性,都是開機就風扇全開了。
所以我自己也是350W與1000W交替使用,如果不充5000mAh,就用350W比較不會吵。
發表於 2013年11月11日 09:42 PM | 顯示全部樓層
請為各位大大  我有一台306B
前幾天心血來潮去更新的韌體(最新的iC306B_V314)
更新完後卻發現 充電器偵測電池的電壓異常
變成開始充電後 馬上就出現充電完成的提示
試過好多次終於可以充電!但隔天要使用又出現這樣的狀況
請問是韌體的問題嗎?
 樓主| 發表於 2013年11月11日 11:54 PM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2013年11月11日 09:42 PM
請為各位大大  我有一台306B
更新完後卻發現 充電器偵測電 ...
請接上電池的主電源線與分壓線,然後長按最左邊的按鍵,等畫面顯示出電池資訊後,再短按右邊第二鍵,這時候會出現電池的各分壓電壓,記下各個電芯的電壓值。
以準確性高的三用電表或其他測電表,來測量此顆電池各個電芯的電壓值。再將測量的數值與上述的數值比對,如果誤差大,應該就是306B電壓的偵測模組失準,需要送回來給我們校正。如果校正後還會偏移或校正到最大範圍還是無法達到準確之數值,就需要更換主機板了。
發表於 2013年11月22日 12:25 PM | 顯示全部樓層
王大哥你好,想請問你,目前我已經有306+1000w電供,打算購入康師傅用的topsun 1000w發電機,請教那我這樣充6s5200可開到幾a? 我是玩多軸空拍用的,如果安培數過大會傷充電器或電供嗎?
在問一個問題,朋友要買充電器,可否建議?使用電池為4s5200&6s5200&6s10400! 我是推薦他買306b這樣夠嗎?
 樓主| 發表於 2013年11月23日 02:18 PM | 顯示全部樓層
iceman0318 發表於 2013年11月22日 12:25 PM
王大哥你好,想請問你,目前我已經有306+1000w電供,打算購入康師傅用的topsun 1000w發電機,請教那我這樣 ...
您好,306B最高1000W或30A, 所以6S也是30A, 30A x 25.2V (6S充飽時的電壓) = 756W, 還低於1000W, 所以電供與發電機1000W都夠用。以30A充一顆5200mAh電池是太大,建議15A ~ 20A為主。所以30A可以併充2顆5200mAh電池,對充電器與電供只要空氣流通散熱夠都是OK.
您朋友的應用306B是夠用,如果它有較高的預算,也可以考慮 iCharger 最新的 308DUO. 不過要完全發揮308DUO的功率,電供需要1500W, 發電機也是要1500W以上,整體費用增加不少。
最近有不少客戶還是先使用1000W電供來搭配 308DUO, 左右通道單獨使用最高可以到30A, 同時使用最高可以各18A充電,這樣搭配下來左右通道總電流36A,還是比306B 並充二顆開30A還大。使用308DUO最大優勢為左右通道獨立各充一顆高價位電池,可以把電池顧得更好,讓電池壽命更久。此外新一代的大銀幕高解析操作介面、飛梭大旋鈕操作、不須電腦即可設定常用電池檔案高達64個、比PL8更快速的平衡 (308DUO 平衡電流1.15A, PL8 0.9A)、比PL8更省電,這些優點都讓看過的飛友趨之若鶩。我們也高度推薦此機種!
GMT+8, 2026年4月15日 02:19 PM
