樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2013年4月22日 06:17 PM | 顯示全部樓層
俊良 發表於 2013年4月20日 09:28 AM
請問一下~
1.鋰聚電池1S充電要使用哪個模式?接線方式 要接平衡嗎?
1. 鋰電池 1S 充電就選用LiPo底下的 Charge (一般充電),就把LiPo 1S 電池正負極(紅黑線)正確接到充電器輸出端正確正負極的對應上,平衡是多芯電池才需要,1S是單芯,自己充飽就完整了,沒有其他電芯需要一起充飽的問題。
2. 鋰電池存放模式沒有放電後多久才會執行充電的問題,它是檢查整顆電池的總電壓,然後低電壓就幫你充電,高電壓就幫你放電,如此而已並不做平衡處理。如果你的電池平衡充飽每芯都是4.2V,然後放電到存放電壓。或反之先放電到3.6V,再充電到存放電壓。假如二者都不平衡,那就是電池特性已經不好了,只能要求充飽平衡下去用就可以了。保存電壓不需要很精準,3.80-3.87V都很OK的。
 樓主| 發表於 2013年4月22日 06:25 PM | 顯示全部樓層
ch6688g 發表於 2013年4月22日 07:47 AM
請問:
ni-mh 1500mah 9.6V電池充電時,"終止充電電壓"無法設定,(而放電時可設 8V 沒問題)...(life lilo lip ...
鎳氫電池與鎳鎘電池的充電原理與鋰電池或鉛酸電池不同,它是靠DELTA V值下去檢測是否充飽。
你這種狀況可以用二種方式來處理:
1. 再降低你的充電電流為750mah
2. 到參數設定去設定鎳氫電池充飽的DELTA V數值,將原來出場預設值4mv調整為3mv.
你可以自行調整上述的搭配,基本上愈高的充電電流、愈高的DELTA V值、它充飽時的電壓會愈高,充飽時的溫度也會愈高。
發表於 2013年4月27日 09:45 AM | 顯示全部樓層
1) 可否講一下什麼時機需"活化",新電池如何做(幾次活化),舊電池呢?(為何設計活化次數 0-99次).
2) 還有活化時的放電可以用燈泡增加放電電流嗎?
發表於 2013年4月28日 12:33 PM | 顯示全部樓層
王大哥 不好意識  請教一下 206B使用充電 要如何計算充電的使用幾A下去充 才算對電池壽命比較好  小弟對用幾A下去充電 還是迷糊中  是否 有計算公式    謝謝
 樓主| 發表於 2013年4月28日 11:21 PM | 顯示全部樓層
lllkkk0 發表於 2013年4月28日 12:33 PM
王大哥 不好意識  請教一下 206B使用充電 要如何計算充電的使用幾A下去充 才算對電池壽命比較好  小弟對用 ...
您好,算法很容易,簡述如下:
1. 不需要管多少S
2. 先看要多少C充電?我們建議 2C 或 3C充電。
3. 舉例2200mAh電池,就是先除以1000得到2.2Ah。如果2C充電就是 2.2 x 2 = 4.4A,如果3C充電就是 2.2 x 3 = 6.6A
4. 2C充電充飽時間大約22分鐘,3C充電充飽時間大約15分鐘。(以上都是以3.85V電壓為開始充電之條件下去估算)
5. 如果2顆並充就把3的計算乘以2,3顆並充就乘以3,以此類推。如果用這樣的電流下去並充,則充飽時間如4之計算與單顆時間一樣。
 樓主| 發表於 2013年4月28日 11:31 PM | 顯示全部樓層
ch6688g 發表於 2013年4月27日 09:45 AM
2) 還有活化 ...
1. 新電池需要活化,建議做5次,但建議用充電器做 1-2次,然後用遙控模型做輕度負載的實際放電。
    舊電池如果分壓失衡,可以試試深度放電的活化。充電器設計活化次數 0-99 次,與實際使用無關。
    因為他預留輸入位數2位數,所以 0-99 就是一般程式設計的典型作法而已。
2. 用充電器做活化無法使用放電回充或外部負載放電,因為放電回充需要一個人工確認的步驟。
    而外部負載放電接線與充電時的接線不同,所以充電與放電的步驟都需要停下來重新接線,因此無法變成一個自動連接的活化流程。
GMT+8, 2026年4月15日 08:45 AM
