樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2013年2月10日 03:45 PM | 顯示全部樓層
我是這樣接來充電的.
[ 本帖最後由 RAYHONG3419 於 2013年2月10日 03:47 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月10日 05:31 PM | 顯示全部樓層
回復 277樓 RAYHONG3419 的帖子
謝謝大大的回覆
還上圖片清楚明瞭..但是請問一下.那兩條線要插在206B 的哪裡呢?
發表於 2013年2月10日 06:12 PM | 顯示全部樓層
焊個XT60或是4MM金插直接接206
 樓主| 發表於 2013年2月12日 10:54 PM | 顯示全部樓層
回復 278樓 mikel 的帖子
感謝 RAYHONG 大大的協助解答
* 我有幾顆小電池3.7V 1S  用串連 變成7.4 接上 206B 使用保存功能.都會出現低電壓警告
=> 判斷可能因為串連後只接平衡分壓頭,沒接上7.4V的串聯後紅黑主電源線,所以充電器會出現 Main Port? 或低電壓之警告。
發表於 2013年2月20日 01:54 PM | 顯示全部樓層
回復 280樓 dksw 的帖子
請問一下.
我用206B 充 Pb 電池  12V 60AH  每次只要充到 5AH 就會自動停止.請問是哪邊要設定呢?
自己回答一下,剛無意中找到了,就是充電中按下dec就可以選了。
但是我有另外的問題了,如果截止電壓,充入容量,充電時間,都可設定,那如何判斷充飽電了?
開預設只有5安 14.4伏 120分鐘後停止,一定充不飽。
那開大之後會過充嗎?
[ 本帖最後由 mikel 於 2013年2月20日 06:18 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月20日 06:09 PM | 顯示全部樓層
回復 281樓 mikel 的帖子
iCharger 全系列充電器都有充電容量、充電時間的限制可調的設計,截止電壓可調則有鋰電(三種)與鉛酸等共四種。
以上這些設定都是特殊狀況的特殊需求才用得到,建議關掉容量與時間限制,截止電壓也是使用出場預設值14.4V即可。
鉛酸電池最佳建議為0.1C,這樣充最飽,但缺點是可能需要6~10小時才能充飽 (視充電前的存量而定)。
以您的案例12V 60AH,電壓必須設定為 6S (鉛酸每CELL為2V),電流就設定6A,這樣就會充最飽,充飽會自動停止。
鉛酸電池放整夜下去充電不會有危險,若有聞到硫酸的酸味,就建議在通風處充電。
鉛酸電池充電的過程與鋰電池一樣,是先進行定電流充電,此階段當電壓升到14.4V時,就會進入定電壓充電,充電器就會自動降電流而維持電壓為14.4V,直到電流降到起充電流的10%時就會判斷為充飽。
鉛酸電池一旦充飽停止充電後,電壓就會降到12.7~13.4V. 很健康的電池就會落在13.4V, 已經衰退的電池就會落在12.7V或更低了。
鉛酸電池使用後不管剩餘電力容量多少,都要盡快回補到充飽,它的最佳存放電壓就是充飽的電壓。
GMT+8, 2026年4月12日 03:06 PM
