樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2012年7月25日 12:12 AM | 顯示全部樓層
王大哥 請教一下 我用11.1v 5200mah 30c 它標示可用5c下去充
5.2 X 3 =15.6A下去衝ok嗎?
順便問一下如果用206b充電瓶會很傷充電器嗎?
[ 本帖最後由 mixbaja0519 於 2012年7月26日 11:01 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月25日 10:36 AM | 顯示全部樓層
回復 235樓 mixbaja0519 的帖子
您好,根據您的計算也只用3C下去充,已經比標示的可用5C還保守了,所以應該OK.   除非電池需標太多,或是很久以前的庫存品,否則以目前的製程與電芯,3C充電應該是很安全。
充電瓶一般而言電流都不高,所以就算充整個晚上也不會傷充電器。要充電瓶記得要到參數設定,把2項出廠設定的安全切斷保護關閉。其中一項是容量5000MAH保護,另一個是2小時的時間保護,都設成OFF即可。
謝謝
發表於 2012年7月25日 11:14 PM | 顯示全部樓層
回復 236樓 dksw 的帖子
感謝王大哥熱心的回答~小弟了解了
發表於 2012年8月8日 11:05 AM | 顯示全部樓層
王大哥 請教一下我目前使用的充電器是iCharger 3010B + 明緯1000W電供,
以下有鋰聚(LI-PO)及鎳鎘(HI-CD)電池問題請教.
鋰聚(LI-PO)
目前使用11.1V 3S 850mAh 20C電池,因iCharger 3010B可以同時充兩顆電池,
我以平衡充電(BALANCE CHG)電壓設在3.5A,當充完電時兩電池電壓卻不同,
一顆在4.12V~4.15V另一顆在4.18V~4.20V,平衡充電壓不是都會相同嗎?
另問相反的是,我電壓不變改以快速充電,充完電時兩顆電壓卻很接近,同時都在4.18V~4.20V,
怎麼快速充電比平衡充店還充的飽??跟你再前面的文所提的不一樣??
鎳鎘(HI-CD)
7.2V 1800mAh的電池要以幾C下去充,如果以iCharger 3010B 1C下去充大約要充多久??
[ 本帖最後由 jimmyhan 於 2012年8月8日 11:08 AM 編輯 ]
鋰聚(LI-PO)充電接法
鋰聚(LI-PO)充電接法
 樓主| 發表於 2012年8月8日 11:53 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jimmyhan 於 2012年8月8日 11:05 AM 發表
鋰聚(LI-PO)
我以平衡 ...
初步判斷推測 Lipo 平衡充反而無法充最飽,可能之原因為分壓線路電流異常,自負型保險絲有啟動切斷功能,而切斷當下尚未到達充電器 connection breakdown 的條件,故充電器並未跳停顯示錯誤。但因為某顆平衡線路斷開後,後續再自動接續,這樣的程序會造成平衡運作異常,該顆電池無法有效平衡。
請留意電池的平衡接頭是否每條分壓線插在分壓板都很牢固,二顆並充的電池壓差也不會過多。也請測試其他的電池是否也會這樣?如果其他電池也會,那有可能此片並聯分壓板故障,請寄回給我們檢測。
關於鎳鎘電池建議最高使用 1C 充電,任何種類的電池如果在存電量很低之狀況下開始充電,1C 就大約是1小時充飽。
發表於 2012年8月8日 01:11 PM | 顯示全部樓層
回復 239樓 dksw 的帖子
已經試了好幾顆電池都是這樣,每個接頭都有確認牢固,電源線交叉對調還是一樣電壓差友好一點而已,我也試過三個品牌電池,亞拓原廠及TURNIGY的電池差異最大,DESIR POWER比前兩個牌子好一點.
GMT+8, 2026年4月10日 04:41 AM
