樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2012年4月10日 10:21 PM | 顯示全部樓層
感謝王兄及 Jimmykuo 君的指導,
小弟已成功地將一些以 18650 為基礎的電池組完成充電了,
但發現原廠的充電器將 Lilo 的電池以 4.2V 作為滿充的臨界點,
而 306B 則以是 4.1V 作為滿充的臨界點,
光是這 0.1V, 時間大概就差了二個小時以上.
發表於 2012年4月11日 12:24 PM | 顯示全部樓層
王大哥您好~小弟是屏東張老師,請教王大哥:我的兩顆50A的電瓶串聯,用306B充到28.80,以前隔日到飛場,充22.2V 5000MAH的電池一開始電瓶電壓約莫有26.60V,大約能充六顆,但現在只剩25.54V,且充22.2V5000MAH只能充三顆就壓降到20.00(保護截止)了,這是電瓶已經不行了嗎?真期待貴公司的充電站,會推出市售嗎?
 樓主| 發表於 2012年4月11日 03:16 PM | 顯示全部樓層
回復 218樓 1618joy 的帖子
張老師, 您的例子應該是電瓶已經略有衰退了. 但充飽還有 12.75V 以上應該還不至於很差.
最大壓降快的原因應該是對電瓶吸電的電流太大所致, 建議充電C數降低一些, 應該可以多充一顆.
充電站還在改良保護電路板, 外箱也在排隊試做樣品中.
由於採用台灣大廠的鋰鐵, 與大公司配合真的有點辛苦, 所以也急不起來, 讓大家等待多時實在很抱歉, 但我們小公司與大公司的配合會有很多無法掌控的環節也是很無奈. 會繼續努力克服.
發表於 2012年5月20日 12:09 PM | 顯示全部樓層
回復 191樓 dksw 的帖子
1.這是標準配備還是要自己加工?(連接電供的接線)
2.CellLog 8M測電表可測鎳氫,鉛酸電池嗎?要多少錢?
3.206B也可以做平衡充電嗎?
4.206B+電供+外接分壓板+CellLog 8M測電器要多少錢?
5.有附電池端的接線和接頭嗎?
謝謝
發表於 2012年5月20日 08:42 PM | 顯示全部樓層
回復 220樓 eddielin 的帖子
請問iCharger 206B要達到20A的充電效率,是否應搭配24V,480W以上的電供?是這個意思嗎?
 樓主| 發表於 2012年5月21日 11:51 AM | 顯示全部樓層
回復 221樓 eddielin 的帖子
您的問題回覆如下:
=> 電供是工業產品,所以都沒有附線,以前都是請客戶DIY,現在有推出配件.配件分為交流電源線與直流轉接線.售價合計250元,針對購買 iCharger充電器 + 明偉電供的客戶會有優惠.
==>都可以測,售價為650元.針對購買 iCharger 的客戶會有優惠.
3.206B也可以做平衡充電嗎?
==>可以,不管常不常用,現在沒有平衡充的充電器應該沒人買.
==>目前還可以套裝優惠價5650元含運
5.有附電池端的接線和接頭嗎?
==>有附一條萬用輸出線,一頭為接充電器的4mm金插公接頭,一頭為小型鱷魚夾.一般客戶都是將鱷魚夾這頭剪斷改接配合自己電池的金插,T插或XT60接頭.
6. 請問iCharger 206B要達到20A的充電效率,是否應搭配24V,480W以上的電供?是這個意思嗎?
==> 不是, 只要18V以上350W就夠了. 所以我們才指定搭配24V 350W. 請勿被電流搞混,務必用功率下去計算, 206B最高輸出是300W或20A,所以要到20A只能在4S(含)以下,因為4S以下到20A差不多到300W了.如果以6S下去計算,只能到12A(4.2V x 6 x 12A = 302W. 當輸出功率到達300W後電流就再也上不去了.
舉例206B 充 4S 電池 3.7V x 4 = 14.8V  充飽時4.2V x 4 = 16.8V,  用20A下去充,
起充功率14.8V x 20A = 296W (就是輸出端), 快充飽時 300W / 16.8V = 17.9A(因為頂到300W電流就會下降至此值).
而電供端供應給206B的輸入端需要加上損耗10%, 所以需要 300W / 0.9 = 333W, 而此時電供的電流為 333W / 24V = 13.9A. 所以此情況下輸入電流約為13.9A而輸出電流卻約為20A,但輸入功率約為333W而輸出功率約為300W,大約有10%的損耗功率.
充電電路上的應用並不是輸入電流對等於輸出電流, 而是輸入功率等於輸出功率加上損耗. 這一點有很多用戶都會混淆.
針對206B我們選擇搭配的電供為24V 350W,就是滿足 1. 大於206B最高功率需求18V以上  2. 功率餘裕度 350W / 300W = 116.7%, 多了16.7%的功率(206B最佳狀況效率達到92.5%, 一般認知充電器的效率約估算為85%,所以需要至少15%的額外餘裕度,而我們搭配的餘裕度高達16.7%)
[ 本帖最後由 dksw 於 2012年5月21日 11:57 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月14日 12:58 PM
