樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2012年4月3日 10:26 PM | 顯示全部樓層
想請問306b 用鋰電自動充電模式,加上新的pl8共用板那個,插上6s 3000mah的電池,
左下角顯示2.0  那是代表2.0a充電還是2c 充電呢!?
請問pl8共用板,由上往下的xt60接頭  第三個是配左還右的平衡接頭?!  第四呢!?
如果我用並充,等於是兩個6s 在充電,可是我在306b按 inc 只能看到6s的電壓,有辦法
看到全部12s的電壓嗎!?
謝謝喔
 樓主| 發表於 2012年4月3日 11:47 PM | 顯示全部樓層
原帖由 校草 於 2012年4月3日 10:26 PM 發表
如果我用 ...
1. iCharger 充電器不用C數表示,都是直接顯示充電電流的安培值,所以您提到的就是 2.0A
2. 高階並充大板XT60第三與第四是並聯,平衡接頭左邊與右邊也是並聯. 並聯就是接再一起,不會有順序的問題. 所以第三要配左或配右都沒影響,同理第四要配左或右也沒影響.
3. 2顆電池並充就好比是把二顆同樣S數的電池變成一顆更大容量的電池來充,所以2顆6S並聯接在一起還是6S,當然只會看到6S的個別電壓,它其實是2顆電池每個電芯的平均電壓,所以我才會一直比喻說並聯充電的平衡是大鍋飯的平衡.
發表於 2012年4月10日 09:10 AM | 顯示全部樓層
王兄,
小弟入手 306B 數日, 操作甚是便利,
在此提出個人的第一次發問, 煩請撥冗釋疑,
謝謝.
1. 請問 306B 可以充以下電池嗎?
2. 若可以的話, 要如何設定?
A. 18650 鋰電池.
B. 已串、並聯後的 18650.
C. 有保護電路的鋰電池 (如: 行動電話、攝影機或 18650)
 樓主| 發表於 2012年4月10日 11:40 AM | 顯示全部樓層
回復 213樓 Galrie 的帖子
您好,
A. 18650電池為鋰離子電池(Lilo), 充電時在進入鋰電選單後的下一階選單上先選完操作項目(例如:選擇平衡充,一般充或快速充)後,會進入最左上方鋰電種類選擇, 會有 LiPo, LiFe, Lilo 三種, 即閃爍時用左右鍵來選擇 Lilo 後按下 Enter 鍵即可.
B. Lilo電池的標稱電壓每CELL為3.6V而充飽電壓是4.1V, 充電前先了解已串並聯後的CELL數與容量, 於充電時輸入正確的CELL數, 建議先用1C充電, 所以如果是串並聯後的容量是2600MAH, 就先設定為2.6A下去充電, 當總電壓為 4.1V x Cell 數時充電器就會從CC模式轉為CV模式, 直到充電電流下降至0.26A時就會自動結束充電(此為一般充 Charge 的截止條件)
C. 有保護電路的18650一樣依照B所述下去設定充電, 但因為保護電路啟動機制未知,有可能充到最後 iCharger 306B 還沒截止時就會遇到保護線路啟動保護而斷路, 此時充電器會有 connection break down 的錯誤訊息而停止充電. 遇到此種狀況只要按下最左鍵 Stop 來停止充電即可.
以上電池之充電就算1C已是快充, 與原廠慢充不同, 所以請留意接頭的接點與線材的使用. 由於沒有分壓的防呆,也請特別留意串聯後整個電池組的 Cell 數. Cell 數不正確之狀況下充電會有引發火災的風險. 鋰電不管鋰聚,鋰鐵,或鋰離子以快速充電方式來充電時,人都不要離開現場, 這是目前安全守則上大家的共識, 也請特別留意.
感謝愛顧  並祝 使用順利 !
發表於 2012年4月10日 12:05 PM | 顯示全部樓層
18650 指的是電池的大小,直徑為18mm,長度為65mm
常見為 Lilo,但也有 LiFe (3.2v/cell),電壓不同,使用時要多注意
 樓主| 發表於 2012年4月10日 06:38 PM | 顯示全部樓層
回復 215樓 jimmykuo 的帖子
感謝補充, 確實也有 LiFe.
一般3C商品使用 Lilo 較多, 但還是要留意是否確定是 Lilo,
可以先用原廠慢充下去充飽後量測電壓, 如果充飽每Cell接近4.1V就是Lilo, 如果接近3.6V就是LiFe.
GMT+8, 2026年4月12日 12:17 PM
