樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2011年12月25日 11:18 PM | 顯示全部樓層
王大哥:
不好意思,請教您一個問題:
我若用206B充電器最高的20A充2S電池,這樣算出8.4V*20A=168W <--充電器消耗的瓦數
但電源供應器雖然用24V 350W,但是..這樣算出350W/24V=14.58A <--電供最高供應電流
那我用這24V 350W的電源供應器充2S的電池是不是充電時最大電流只能到14.58A呢?
假如真的要用20A去充2S電池的話,是不是就要用24V 480W以上的電源供應器呢?
感謝王大哥幫忙解惑^^~
 樓主| 發表於 2011年12月26日 09:05 AM | 顯示全部樓層
回復 201樓 shen1999 的帖子
這是很多人都有的疑問,基本上要清楚充電器的規格,再用功率加上損耗去計算才正確。
1. 206B 要 18V 以上的輸入電壓才能有全功率300W的輸出,所以採用24V的電供是正確的,也才能發揮206B擁有的300W輸出。
2. 針對 2S 20A 的充電功率需求,您所計算的的168W是正確的,此功率遠低於206B 的全功率輸出350W,所以對206B是很OK的。
3. 充電器會有功率的損耗,所以輸入端要先加上 10% 損耗的估計,輸入需要有 168W / 0.9 = 187W
4. 以24V的電供來輸入187W 時,所需要的功率為 187W / 24V = 7.8A,所以還遠低於14.58A,所以對此電供而言非常充裕。
綜合以上,您實際充電時就可以切換去看到輸入電流大約就是我所計算的7.8A左右了。
發表於 2011年12月26日 01:33 PM | 顯示全部樓層
喔,感謝王大哥~
原來是要這樣算,看來我的觀念錯誤了~呵呵!!
非常感謝!
發表於 2011年12月27日 01:38 AM | 顯示全部樓層
老闆你好 上禮拜我在露天購買206跟350w的明煒power包裝內沒有power的相關連接線是正常的嗎?
電源接頭如何接上插座?
因為我是新手 目前完全束手無策!
 樓主| 發表於 2011年12月27日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 204樓 ms161wa 的帖子
您好,因為明緯電供是工業電子組件商品性質,所以定位不是屬於隨插即用 (Plug & Play) 商品性質。
購買者需要自備交流電源線與直流輸出轉接線:
1. 交流電源線 - 只要找一條舊的電腦電源線,或是購買一條電腦電源線,將接電腦這一頭剪斷,去除絕緣外皮後,將白色線接上電供N,黑色線接上L (交流電無正負極,只要電供機殼摸到手沒感覺到會麻,N與L接反也沒關係),綠色線接上接地(可以不接)。另一頭就是與個人電腦一樣的電源插頭,就是用來插上牆壁市電110V的插座。
2. 直流輸出轉接線 - 要準備紅黑12-14AWG的矽導線(或一般電線)各一條約10公分即可,將一頭絕緣外皮去除讓它可以接到+V與-V端。將另一頭焊接上4mm金插的母頭,再用熱縮管套上。這樣就可以讓206B的電源輸入線紅黑端上的4mm金插的公頭來接上了。
可以參考以下的圖片:
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年12月27日 10:08 AM 編輯 ]
發表於 2012年1月4日 05:21 PM | 顯示全部樓層
王大哥你好我還有加購並聯板
請問單棵電池沖電也可以用並聯版嗎?
分壓線要接左邊還是右邊?
GMT+8, 2026年4月11日 09:01 PM
