樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年10月27日 09:54 PM | 顯示全部樓層
回復 186樓 邊邊 的帖子
充電瓶或者並聯充好幾顆電池,總充電容量會超過5000mAh,所以要關掉容量切斷的保護功能 (預設為開啟,切斷容量為5000mAh),也要關掉時間切斷的保護功能 (預設為開啟,切斷時間為120分鐘)。
發表於 2011年11月19日 10:24 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 dksw 的帖子
王大哥你好,跟你請教icharger 206B 操作上的問題:
   1.我如果並聯3顆3S的電池(2200MAH)做並聯充,那3個電池的
      分壓線頭是全部接上到並聯分壓板上嗎?還是只要接其中1
      個電池的分壓線頭就可以了,之前有爬文,是說如果是做串充
      就要將所有電池的分壓線頭全部接上,如果是做並充,就只接
      其一電池的分壓線頭就可以了,對於並充比較有疑問的是,如
      果只接其一電池的分壓線頭的話,那充電器又如何去判別其
      他電池的各個CELL的電壓?
 樓主| 發表於 2011年11月19日 10:37 PM | 顯示全部樓層
回復 190樓 elex 的帖子
如果有並聯板(不管是1對6簡易型,或是1對2每個分壓都有自復型保險絲的高階型),那就把每顆電池的分壓都插到平衡板。充電器判讀或平衡各電芯時會以全部電池各芯的平均值為準。
如果沒有並聯板,那就選分壓差最大的那一顆電池的分壓頭插到充電器的分壓頭上。這樣以最差的為準,就會有一電芯先到4.2V,此時充電器就會由CC模式轉為CV模式,所以所有的電芯都不會有過充的疑慮了。
就算全部接上,也無法個別判斷出那一顆電池的那一個電芯的電壓,它只是取電壓的平均值而已。
發表於 2011年11月21日 03:41 PM | 顯示全部樓層
回復 191樓 dksw 的帖子
感恩了解...
使用外部負載放電,4顆燈泡各12v/55w,我先將2顆串聯另外2顆串聯後再一起並聯是24v/220w,可是6s充飽後的電壓是25.2v,已經超過燈泡的額定電壓,這樣燈泡壽命會不會減短或燒毀.
206b icharger 可否多顆電池同步使用外部放電?請問該如何設定/接法及注意事項?謝謝...
 樓主| 發表於 2011年11月21日 05:57 PM | 顯示全部樓層
回復 192樓 elex 的帖子
1. 25.2V 與 24V 很相近,所以還好,但是電流要留意。總之,要留意總功率,就是電壓 X 電流 之後的功率不要超過220W.
2. 多顆可以並聯放電,就是先接在 1 對 6 的並聯板上,再把整個並聯板看做一顆電池下去接成外部放電迴路就可以了。建議不要並聯太多顆,畢竟並聯多顆的電池放電功率太大,相對會比較不安全。鋰電講求安全,寧可小電池一次並 2-3 顆,大電池單獨處理,任何可能的風險都要留意。
發表於 2011年11月24日 05:05 PM | 顯示全部樓層
回復 193樓 dksw 的帖子
感恩王大哥回復,我已了解謝謝.那如果多顆並聯除了電壓/容量/同廠牌要相同,放電/充電C數是否也要相同?
GMT+8, 2026年4月13日 09:10 PM
