樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2011年10月4日 08:10 PM | 顯示全部樓層
王大哥您好:如果我想試一下無刷馬達,身邊又沒電池,請問我可以用「馬達驅動模式」當作電源,中間透過無刷電變來用嗎?
那是不是其實「保麗龍模式」也可以呢?
「馬達驅動模式」與「保麗龍模式」在電源控制上有什麼差別呢? 謝謝
[ 本帖最後由 phi61023 於 2011年10月4日 08:12 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年10月4日 09:54 PM | 顯示全部樓層
回復 174樓 phi61023 的帖子
都不行,馬達驅動是針對碳刷馬達,保麗龍切割負載方式也不適合來驅動電變。
發表於 2011年10月4日 10:43 PM | 顯示全部樓層
了解! 剛剛試了一下果然不行,他會偵測負載的狀態
上次問您的那個Input Power的部分,剛開始充,電流0.5A,電壓16.04V
可是Input Power還是顯示0.00A.... 我有錄一段影片
原帖由 phi61023 於 2011年10月2日 10:51 PM 發表 感謝王大哥回應! 關於第4點小弟再觀察看看,感恩!
發表於 2011年10月5日 09:42 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2011年10月2日 10:07 PM 發表
2. 不行,如果覺得3.85V太高,就用3C下去做存放充電,這樣到達後少許壓降就會低一點點了。事實上,3.8 ~ 3.85V都很OK,這個部份不需要那麼精準,不會有問題的。
6. 內阻過高或說容量已經變小,是不可能靠充電器來拯救。倒是電池變差之前可能會有分壓失衡越來越嚴重的現象,此時深度活化也許有用。深度活化就要放電到3.4 ~ 3.5V,再平衡充到最飽,這樣循環 2 ~ 3 次,每次放電與充電之間要休息15 ~ 20 分鐘。
我一直在等這兩個答案,這樣我心中就有底了。
晚上回家,馬上來活化看看,我有兩顆電池,每次飛完後,都不平衡
另外,以下的問題,有解答嗎?
1."1C充時,CC結束,不等CV" 與"CC結束,再等CV結束(10% C值)",充入的容量差異多少?
2.用超過1C以上的電流來灌時,CC結束,不等CV,這個充入的容量會不會更少?
我想縮短充電時間,和短時間,多飛幾趟
 樓主| 發表於 2011年10月5日 04:55 PM | 顯示全部樓層
回復 176樓 phi61023 的帖子
請試試看用電流比較大的狀況下去充電,再看看輸入電流的數值。
通常我們在末段小電流CV平衡充電階段,也曾看過輸入是 0 安培的狀況,但因為充電電流已經很小或平衡時有可能電流輸出很小,就有可能輸入小到接近零,而顯示為零。
 樓主| 發表於 2011年10月5日 05:12 PM | 顯示全部樓層
回復 177樓 luciengou 的帖子
1. 這會與電池的品質、內阻、充放電曲線特性都有關,無法一概而論,但大致上應該差10% 左右
2. 當然會更少,因為C數越高,升壓越快,所以頂到4.2V進入CV時立刻結束充電,壓降會更大,所以充入的容量會更少。
針對您的需求我們建議使用快速充電(Fast Charge)選項,這樣充電結束條件較早,如果3C下去充,充飽大約 4.15V 左右,其實就是我們常說的長壽充。
GMT+8, 2026年4月14日 10:32 PM
