樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年9月30日 08:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 a0711 於 2011年9月30日 05:40 PM 發表
大哥你好
http://www.rctw.net/thread-190108-1-1.html
謝謝你
已經回覆在第4樓:
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年9月30日 08:58 PM 編輯 ]
發表於 2011年10月2日 10:25 AM | 顯示全部樓層
王大哥您好:
小弟今天玩到外接負載放電的部分,想請教一下:
若在「沒有外接負載」的狀態下,選擇「DCHG+」,可是放電電流又選很大,這樣是不是會傷到機子?
因為小弟有注意到,在沒有外接負載的情況,若選DCHG,電流就算設很大,實際放電時還是會被限制在「總設定的放電瓦數」內
可是若選「DCHG+」,似乎就不受那個設定限制,電流會一直爬升到我們設定的數字,此時若忘了外接負載,是不是就是完全使用內部的小電阻來放電呢? 這樣是不是會傷到呢?
這部分206B有做什麼防呆機制嗎? 或者說其實不會傷到呢?
再推一下! 206B真的是一台物超所值的好機器,小弟玩了幾天,真的覺得有一台這樣的機器,充電好放心呀!! 讚讚讚!!
另外請教一下,外接負載的大小,瓦數跟電壓要怎麼決定呢?
是不是要放11.1v的電池,就接12v-50w的電燈呢?
若要放22.2v的電池,就接24v-50w的電燈呢?
感恩啦~~!!
 樓主| 發表於 2011年10月2日 11:46 AM | 顯示全部樓層
回復 169樓 phi61023 的帖子
1. 選擇DCHG+ 沒接負載電流又選很大,不會有問題。因為它運作原理還是先暫時以內部負載來放電,然後再將負載轉換至外部負載,如果轉換不成功就會回到內部負載放電,所以不會傷到機子。
2. 如1回答所述,DCHG+ 它為了驅動外部較高的負載,初期會短時間超功率放電。但只要驅動外部負載失敗,就會啟用DCHG程式,就會保護在機子所預設的限制功率下去放電。
3. 206B或任何iCharger的充電器防呆功能完整,整體設計非常粗勇,是可以拿來操的。基本上,操作任何程序你只要都是用按鍵來終止,不是突然拔掉線,都不會有問題的。不像坊間其他廠牌,一下限制電供要多大,一下又不可以接2顆電瓶的24V,保固維修一大堆消費者需要自負的責任。 iCharger 除非操作有嚴重問題,造成主機板燒焦損毀,我們才會酌收維修費用,否則一年保固是非常完整的,不會搞一些消費者需要自負的除外責任。到目前為止,保固期內,我們也都能在三天內完修。
4. 外接負載主要還是要先計算你的放電C數,再來反算瓦數來選燈泡或電阻負載,再來反算充電器需要設定之放電電流。
針對206B外部放電如何提高放電之電流,以下有不錯的分享
以下139, 140樓
http://www.rctw.net/thread-161864-14-1.html
以下132樓
http://www.rctw.net/thread-155044-14-1.html
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年10月2日 11:53 AM 編輯 ]
發表於 2011年10月2日 02:28 PM | 顯示全部樓層
回復 170樓 dksw 的帖子
哇~~~ 超屌!!! 我真的愛死這台206B囉!!! 好強大啊!! 感謝王大哥!!
ㄎㄎ.. 剛剛邊玩206B又想問一些問題了... 麻煩囉~~ XD
1. 外接負載只能在DCHG+模式下使用嗎? 其他放電模式可以用外接負載嗎? (例如: 存放模式、循環充放...等)
2. 鋰聚電池存放模式,可以自己設定存放電壓嗎? (原廠3.85v會不會太高?)
3. 說明書有提到三種平衡模式(CV Phase、Storage Voltage、Always),看完還是不太了解這三種的差異,可以麻煩講解一下這三種模式的優缺點以及使用場合嗎?
4. 充電的時候按Dec查看狀態資訊,我的 Input power 一直顯示0.00A,請問這樣正常嗎?
5. 使用偵測內阻測試我的mcpx電池,每顆大約都100m歐姆左右,請問內阻跟mah大小有關係嗎? 因為mcpx電池是(3.7v-200mah),這樣代表我的內阻過高嗎? 電池快掛了嗎?
6. 若鋰聚電池內阻過高,有辦法透過206B來拯救嗎? 循環放電會有幫助嗎?
感謝!
 樓主| 發表於 2011年10月2日 10:07 PM | 顯示全部樓層
回復 171樓 phi61023 的帖子
1. 是的,只能在 DCHG+ 模式下使用,其他都不行。
2. 不行,如果覺得3.85V太高,就用3C下去做存放充電,這樣到達後少許壓降就會低一點點了。事實上,3.8 ~ 3.85V都很OK,這個部份不需要那麼精準,不會有問題的。
3. CV就是有一電芯到4.2V才開始平衡,Storage Voltage就是有一電芯到3.85V就開始平衡,Always就是開始充電就開始平衡。第一種充電速度最快,最後一種速度最慢。但反之如果電池分壓失衡嚴重,最後一種才有辦法平衡起來,第一種到最後小電流充電才平衡,平衡很久也可能平衡不了。
4. 正常充鋰電時,如果在剛開始的定電流模式,應該 Input power 都會依照功率需求加上損耗顯示電流。你的狀況有可能是末段定電壓模式到快充飽的時候,或平衡動作再對較高分壓放電時所顯現的。
5. 內阻跟mah大小有關係。電池正不正常,內阻可當做一個參考,但主要還是要看充進去的容量與放電的容量是否變少?少了多少幅度來判斷。
6. 內阻過高或說容量已經變小,是不可能靠充電器來拯救。倒是電池變差之前可能會有分壓失衡越來越嚴重的現象,此時深度活化也許有用。深度活化就要放電到3.4 ~ 3.5V,再平衡充到最飽,這樣循環 2 ~ 3 次,每次放電與充電之間要休息15 ~ 20 分鐘。
發表於 2011年10月2日 10:51 PM | 顯示全部樓層
感謝王大哥回應!
關於第4點小弟再觀察看看,感恩!
GMT+8, 2026年4月15日 09:02 AM
