樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2011年9月27日 06:46 PM | 顯示全部樓層
非常感謝王大哥的  耐心解說
小弟受教了!!
發表於 2011年9月30日 01:40 AM | 顯示全部樓層
請問王大哥:
1. 如果只是要充11.1v的電池,使用12V的電源會不會比24V的電源好呢? (壓差較小?)
還是說24V的無論充幾V的電池效率都比12V好呢?
2. 如果要充22.2v的電池,長期使用12V的電源會不會傷到充電器呢?
3. 上次有提到汽車引擎發動後,輸出的電壓不穩,若直接接可能會傷到充電器,可是我看網友大大使用汽油發電機,再透過24V電源供應器,再餵給充電器,請問是不是因為中間有透過電源供應器,所以就不會傷到充電器呢?
發表於 2011年9月30日 12:27 PM | 顯示全部樓層
請問王大哥:
請教一下
我手邊目前是用mega power 2014充電器,配一顆12v 45A電瓶現充現玩(跑車子)
先前電池都是7.4v 5300mah(二顆)及11.1v  2200mah(六顆)電瓶容量都夠用(約玩十車次)
但現在改用7.4v 5300mah (二顆)及 14.8v 4200mah(二顆) 現充1顆7.4v再4顆14.8v充電器就出現入電壓過降警示...
如果改用iCharger 206B充電器...能有改善嗎.?
 樓主| 發表於 2011年9月30日 04:02 PM | 顯示全部樓層
回復 163樓 phi61023 的帖子
1. 要充3S的電池,12V 電瓶與24V電瓶做輸入效率應該差不多,但是12V電瓶壓降還是會比24V電瓶壓降快,所以電瓶實際可用容量會較小。
2. 是不會,充電器的設計沒那麼嬌弱。但效率會較低,就是你從電瓶吸到的電,相較於使用24V電瓶輸入之環境,會有比較多的電轉成無效的熱量散發掉。充電器工作溫度會比較高,長期而言零件的壽命會降低,但那應該也是相當的使用壽命之後了。
3. 其實不見得會傷到充電器,但電壓不穩肯定對電子商品尤其有微電腦控制的電路商品有不利的環境因素。發電機如果不是變頻且功率有點餘裕度者,其實也是對電供與充電器都有不良的影響。
基本上你可以想像,大型電腦為什麼都要在專用電腦室用較優的溫濕度與少灰塵下工作,而我們的個人電腦卻可以不吹冷氣灰塵一堆下工作。其實理論上個人電腦也應該跟大型電腦一樣的環境才會有最大的可靠度不會故障與當機,但個人電腦負責的工作不像銀行的大型電腦完全不能出錯,所以就不需要那麼講究了,反正當機再重開機就好了。
充電器也類似的道理,給他越好的工作環境與條件,它故障的機率越低,妥善率可以非常高。反之,給它稍差的環境,它一樣可以工作,但有可能妥善率就沒法與好環境與條件相比。這些取捨都在於個人,因為有人認為不用太囉唆太麻煩去照顧設備,就拼命操它,保固期滿壞掉就再買新的,再怎樣都還比摔機子費用還少。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年9月30日 04:03 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年9月30日 04:14 PM | 顯示全部樓層
回復 164樓 jackiehsu119 的帖子
你的問題在於,改用超過3S的電池,但還是使用12V的電瓶做電能來源。這樣充電時需要升壓,充電器除了效率降低外,電瓶因為以更大電流放電,所以壓降更快,實際可使用容量就會變小。
此外新的電池容量比較大,所以充電一次所需要的電能也比較多,這些問題就算 iCharger 效率比較好,還是補不起來。
你目前的問題,最有效的方式就是再買一顆一樣規格的電瓶 (假如舊有電瓶還很好),用串聯變成24V來供電,這樣應該是最有效的解決方式。不過聽說你使用廠牌的充電器代理商告知不要使用24V的輸入,否則故障就不保固,這倒是個很特別又頭痛的問題,這是我幫不上忙之處了。
發表於 2011年9月30日 05:40 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026年4月14日 03:45 PM
