樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
發表於 2011年9月22日 06:00 PM | 顯示全部樓層
感謝王大哥的解釋!!
再請教
若我一次接4顆3S在市售的並聯擴充板上,那需要將每顆電池的分壓接頭都接在擴充板上嗎
還是只要接一顆壓差較大電池的分壓接頭作監測就好了(沒要作平衡充)
是否接分壓就是要作分衡,而若不是為了平衡的目的來接分壓的話只是作監測防呆的目的
謝謝!!
 樓主| 發表於 2011年9月22日 06:21 PM | 顯示全部樓層
回復 156樓 YEAN 的帖子
既然有設計成每顆電池都有分壓頭可以插,就插上讓它監測總平均電壓也可以。
因為分壓線容易不小心拉斷,或受傷而接觸不良,因此PL8才會設計成平衡充的分壓板上,每個分壓線路都有保險絲,以做異常的斷開。所以如果怕多顆並充分壓有異常造成影響其他電池,則可以只接哪顆分壓差最大的上去,讓 iCharger 監控,其他顆分壓都不用接,則其他分壓差較小的都會提前受到保護。但這樣的方式就是選擇非平衡充,缺點就是充飽電壓不是最高不是非常飽。
非平衡充接上分壓,在 iCharger 上是防呆,它會自己偵測出正確的S數。此外它會保護最快升到4.2V的電芯,而提前進入定電壓降電流充電模式,使電池不過充。這樣充電方式比平衡充速度快一些,但相對就沒平衡充那樣充得比較飽。
發表於 2011年9月24日 09:13 PM | 顯示全部樓層
請問 王大哥 i306B 的充電是屬於 全波整流還是半波整流呢??
 樓主| 發表於 2011年9月26日 04:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 komaxteo 於 2011年9月24日 09:13 PM 發表
它不算是全波或者半波整流,它是應用 高階的同步整流 advanced Synchronous Buck-boost DC/DC converter technology, 效率可以達到 90% 以上。
發表於 2011年9月26日 05:23 PM | 顯示全部樓層
那請問一下王大哥
關於Ni-Mh類的低自放電電池  應該要怎麼充電會比較飽也比較長壽呢?
因為聽桃園鴻洋模型的老闆說 控確實不大適合12V以上的電壓 會短命
所以我只用低自放電的電池 但才用880DS 充沒幾次 就很明顯的發現 充飽電的使用時間明顯縮短了!!
 樓主| 發表於 2011年9月26日 06:10 PM | 顯示全部樓層
回復 160樓 komaxteo 的帖子
1. 就用有 Delta V 偵測方式的充電模式,可以微調 Delta V 的電壓兼顧充電過程電池不會過熱,也不會充得不夠飽。
2. 看使用方式,應該會跟應用方式有關,很難一概而論。
3. 鎳氫電池依照使用狀況,如果都是放電還不到低電壓就一直補電回充,則建議每使用 20次就活化一次,這樣比較能維持電池的性能。
GMT+8, 2026年4月15日 09:02 AM
