樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年5月24日 11:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 mcsu42 於 2011年5月24日 03:09 AM 發表
使用外部負載放電DCHG+如王大哥做的那樣
206B都只有剛開始鹵素燈會亮再來就不亮了
這是正常的嗎? 放電時間很久
這樣不正常,請把電流量再設大一點,逐步加一點試一下,直到燈泡可以恆亮放電為止。
您的狀況是沒有把外部負載 (鹵素燈泡) 完整地驅動起來,所以負載又回到充電器。當燈泡暗掉時,就變成以充電器本身的負載來放電,所以放電功率很低,就算大台的306B也只能設到80W而已,時間就會很久。
建議把 Settings -> Discharge reduce 設為 on, % 設為 20以下,這樣放電到末段就會像充電到末段時,定電流轉定電壓一樣,結束放電後的電壓比較不會回升,會比較接近您所設的數值,當然最後完成的時間會稍微多一點點。
reduce 的 % 數值設越低,放電結束後的電壓會最接近您所設的放電結束數值,但相對的時間會較久。我自己的使用習慣都是設10%,供您參考。
 樓主| 發表於 2011年5月24日 02:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mcsu42 於 2011年5月24日 01:54 PM 發表
目前已設到12A還是一樣 我等等再試試看
請問您是用幾顆鹵素燈泡?
 樓主| 發表於 2011年5月24日 02:57 PM | 顯示全部樓層
回復 107樓 mcsu42 的帖子
先減少為3顆試試看,如果不行,就再加大電流。
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年5月24日 02:58 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月24日 08:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mcsu42 於 2011年5月24日 08:09 PM 發表
剛剛用11.1V下去放電 設8A就可以恆亮了
等等試試22.2V 看要設多少A才能恆亮
應該是我都用1A的關係吧!
所以不是充電器的問題 是我的問題 哈~ SORRY囉~
不用客氣
1A 太小了,這個問題其他飛友也有遇過,太小的電流驅動燈泡不成,就會又回到充電器本身的內部放電負載了,放電功率就會比較小。
發表於 2011年5月26日 11:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2011年1月19日 09:39 PM 發表
外接放電無法調整電壓,建議6S放電時用2個鹵素燈泡下去串聯,這樣就變成24V 100W的負載了。我本人是用4個,各2個串聯後再並聯,就是24V 200W的負載,這樣下去對6S放電,大約10分鐘就放完一顆並控制到3.85V / Cell 自動停止,都不用 ...
dksw 大大很久沒再來請教您嘞 ...   ...
01. 如何較準確的測定 7S - 10000mAh 電芯容量 ?
[ 本帖最後由 samian 於 2011年5月31日 08:55 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年5月26日 12:35 PM | 顯示全部樓層
回復 111樓 samian 的帖子
坦白講小弟對此類電池或電芯沒有實際經驗,真的無法用想像或猜想來回答。
01. 還是要問電池供應商
02. 充電器測內阻的準確性,只能參考其相對值,絕對值的誤差很難講。內阻器一台要價聽說10萬以上,所以二者是不同的。
03. 一般存放的壓差是最小,充飽才能看出真正的壓差。其它就不清楚了。
04. 不清楚,但您可以試試看
GMT+8, 2026年4月13日 07:03 PM
