樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年5月5日 06:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 邊邊 於 2011年5月5日 01:55 PM 發表
王先生,我想請問一下,如果我用i charger 306b的充電器並聯去充2顆6S的電池,如果我不小心接錯的話,是充電器會燒還是電池會壞掉,或者是充電器會起動保護裝置立即斷電? ...
要看接錯是怎麼個錯法,如果並聯2顆一起同樣極性錯誤,充電器會啟動保護,不讓你充電。但是如果一顆正確另一顆錯誤,電池應該就短路,電池先壞,如果短路時間不短,充電器就有可能充電線的插孔會熔毀吧!
 樓主| 發表於 2011年5月5日 06:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 刁民 於 2011年5月5日 03:21 PM 發表
請問~如果輸入電壓為24v,可輸出12v來充電嗎??
可以,事實上我們都建議輸入用24V,這樣電流會比較小,電瓶的壓降會比較慢,可以撐比較久。
如果是在家裏用電源供應器,就比較沒有上述的考量。但大部份的充電器輸入電壓都要用18-24V才能得到最大的功率輸出。
發表於 2011年5月9日 12:34 AM | 顯示全部樓層
我目前有現成的一顆12V16A得變壓器,拿來接206B可以嗎,充電時電流都低於15A來用的話
 樓主| 發表於 2011年5月9日 04:13 PM | 顯示全部樓層
回復 91樓 刁民 的帖子
不是用變壓器,是直流電源供應器才可以,就是把市電110V變成直流電12V的這種交流轉直流的電源供應器才可以。
如果確定是上述所說的設備,那可以用,只是要設定一下輸入的保護條件。
發表於 2011年5月16日 11:52 AM | 顯示全部樓層
306B 可以量測電瓶的內阻嗎
請問 dksw 大大
306B 可以量測電瓶的內阻嗎
如果可以的話  量測方法是不是跟量測 Lipo 的方法一樣??
[ 本帖最後由 vincentshu629 於 2011年5月16日 11:54 AM 編輯 ]
發表於 2011年5月18日 10:45 AM | 顯示全部樓層
回復 92樓 dksw 的帖子
請問dksw大大:206B可以查電池的內阻嗎,一般而言內阻越來越好對不對?合理正常值範圍又是多少呢,超過多少就不建議使用(充電)呢?
GMT+8, 2026年4月14日 12:21 AM
