樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年4月4日 09:57 AM | 顯示全部樓層
回復 58樓 bestwayne 的帖子
1.我每次充30c     11.1v   3S   2200mAh 的電池,都用18A下去充耶....這樣會不會不好呢...?
==> 這樣有點太拼了,建議 6.6A ~ 11A (就是3C ~ 5C),超過5C充電時間節省有限,但萬一電池30C規格有灌水,那就會對電池不太好。
2.如王大所說的並聯充,
我只要把接頭以同樣顏色並聯接近去,
直接把XT60的兩顆電池接上就可以充了齁....??(設定18A應該OK吧? 還是有建議安培數)
==> 是的,同樣顏色接就是並聯。設定18A,就大約是 18A / (2.2A x 2) = 4.09C 的充電電流,電池如果不差,應該OK.
充電器不會壞掉之類的吧......(在下因為之前有接錯過所以很害怕...請見諒)
==> iCharger 充電器不是很嬌弱的商品,賣了數百台,目前只有2台有問題,一台風扇接頭有問題不會轉,一台新品銀幕顯示有問題,沒有使用一段時間後故障的例子。所以請放心使用,有問題我們都提供一年保固,快速維修。我們很瞭解飛電機沒有好充電器的痛苦,所以會盡力做好服務與保固。
請不要客氣,針對我們的客戶,使用問題之協助服務是沒有限制的。就算你問100個問題,我也會知無不言,言無不盡
發表於 2011年4月4日 12:31 PM | 顯示全部樓層
回復 61樓 dksw 的帖子
再次感激王大細心、專業的回答。
發表於 2011年4月6日 10:40 PM | 顯示全部樓層
王大哥  目前使用電池為  3s 與 6s
3s 2250 40c
3s 2200 20-30c
6s 2650 20-30c
請建議充電安培數(A)  併充方式   謝謝
 樓主| 發表於 2011年4月6日 11:08 PM | 顯示全部樓層
建議相同S與相同放電C數才一起並充。
3S 2250mAh 40C - 以5C充電,2.25A x 5 = 11.25A 就用11A (1顆充電時,2顆並充就乘以2,等等以此類推)
3S 2200mAh 20-30C - 以3C充電,2.2A x 3 = 6.6A (同上)
6S 2650mAh 20-30C - 以3C充電,2.65A x 3 = 7.95A 就用8A (同上)
 樓主| 發表於 2011年4月9日 08:35 AM | 顯示全部樓層
關於 206B 配合明緯 24V 350W 電源供應器,並聯充24S 3000mAh電池的算法如下:
1. 充飽最高電壓 4.2V x 4 = 16.8V2顆並聯後的容量 3000mAh x 2 = 6000 mAh
2. 3C充電的電流 6A x 3 = 18A,所需最高輸出功率 16.8V x 18A = 302.4W (正好是206B 的最高功率300W)
3. 充電器需要的最大輸入電流 302.4W / 0.9 / 24V = 14A(功率損耗以10%計算,所以302.4W要先除以0.9)
4. 電供的最大輸出電流 350W / 24V = 14.58A(最高的電供電流14.58A正好稍高於需要的電流14A,非常完美)
根據上述的分析與演算,您正好是把電供電流與充電器瓦數用到滿載的最佳範例,真的非常恭喜這麼完美的搭配
充電器的規格都是雙標示,就是最高電流與最高功率,如果先頂到最高電流,功率就上不去。同理如果先頂到最高功率,電流值也是一樣就上不去了。所以最高電流時不一定是最高功率,同理最高功率時不一定是最高電流。
發表於 2011年4月10日 12:28 PM | 顯示全部樓層
充電206b
請問充電問題 我在進行 電池充電使用一般充電
都是按照順序接線 但是他都跑出battery check loe voltage
按照說明書上說的 我的使用方式都沒錯
另外在一般充電的格式裡 第二排右邊 會出現main port ?
在那裏閃爍 我 是插在分壓版的第一格
請問有哪裡出問題嗎
GMT+8, 2026年4月13日 11:21 PM
