樓主: dksw
iCharger 技術支援 & 使用問與答
 樓主| 發表於 2011年3月31日 10:32 AM | 顯示全部樓層
原帖由 co6554 於 2011年3月31日 07:08 AM 發表
哦哦,了解,還好剛試了,機子沒事
機子沒事,也要檢查一下分壓板是否有銅箔燒斷了?就是其中的線路被燒斷了。
發表於 2011年4月3日 11:01 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dksw 的帖子
王大您好,小弟在此有問題想請教您:
1.請問3S的電池最穩定的充電法是幾安培(A) 呢?
2.請問3S一次充兩顆是不是像這樣就可以了呢?(下圖)
把原本可以再外接的兩個孔分別再插上一個就可以直接充了呢??
圖片裡面的充電法是屬於串充還是並充呢??
那設定方式該如何設定呢..?
3. 還有請問要再加裝分壓板該如何裝置以及該如何購得呢?
感激您。
[ 本帖最後由 bestwayne 於 2011年4月3日 11:24 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年4月4日 12:00 AM | 顯示全部樓層
回復 56樓 bestwayne 的帖子
==> 其實也沒有所謂最穩定的充電法,應該說實用與適當的充電法。建議以放電C數除以10做為基準。如果你的電池是30C的放電 (要考慮是否規格有灌水),就可以嘗試以3C充電。假設你的3S電池是2200mAh(就是2.2Ah),3C就是2.2A x 3 = 6.6A
==> 是的
==> 並聯充 (2顆都是正接正,負接負就是並聯)
那設定方式該如何設定呢..?
==> 2顆3S並聯就是一樣設3S,但是電流就設2倍,如果3C充電1顆6.6A,2顆並聯就要用13.2A. 並聯電壓不變,容量加起來。反之串聯是電壓相加,容量一樣。串聯是其中的一顆紅線接另外一顆的黑線,但分壓會有順序,弄錯會燒毀平衡板或平衡線路。
==> iCharger 不支援分壓板的並聯,只能接一片分壓板。
發表於 2011年4月4日 12:46 AM | 顯示全部樓層
回復 57樓 dksw 的帖子
感激王大專業、熱情以及細心的回應,小生在此感激不已。
最後疑問:
1.我每次充30c     11.1v   3S   2200mAh 的電池,都用18A下去充耶....這樣會不會不好呢...?
2.如王大所說的並聯充,
我只要把接頭以同樣顏色並聯接近去,
直接把XT60的兩顆電池接上就可以充了齁....??(設定18A應該OK吧? 還是有建議安培數)
充電器不會壞掉之類的吧......(在下因為之前有接錯過所以很害怕...請見諒)
懇請王大給在下最後一次回答,感激。
發表於 2011年4月4日 09:10 AM | 顯示全部樓層
回覆 58樓 bestwayne 的帖子
路人亂入
18A...就差不多是 9C 充電了,這樣真的太操了點,電池內阻會升很快哦.(短命)
通常的規格是 1C 也就是 2.2A,高級一點的可以 5C 也就是 11A (或設 10A)
18A 這種數據通常是出現在 5000MA 6S 的電池上,不然就是設 20A 併充兩顆小暴電池
相當於 5C 充兩顆,這樣會比較保險些
併聯充就是紅對紅,黑對黑插下去就對啦,
記得其中一顆插平衡頭上去給充電器監看電壓
 樓主| 發表於 2011年4月4日 09:43 AM | 顯示全部樓層
回復 59樓 pid27149 的帖子
感謝 pid27149 大大的分享,也提供了正確的論述。
補充一下,1C充電是上一代的 LIPO 鋰電規範,目前市面上販售的 LIPO 至少都可以2C充電了。
並聯將其中一顆插平衡頭,對較新設計的充電器應該不只監看,還有監控功能。像 iCharger 在非平衡充模式下,有接分壓接頭可以保護先頂到 4.2V 這些較弱的電池芯。所以並聯充時只要將分壓差較大的那顆電池,接上充電器的分壓接頭,就可以保護其他並聯充的電池,使所有並聯充電的電池分壓都不會超過 4.2V.
GMT+8, 2026年4月13日 08:08 AM
