查看: 1487|回復: 5
alturn 無刷組設定!!!
發表於 2010年12月6日 02:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩~
小弟我新買了一組ALTURN 150無刷組
在接完所有線之後~我照著他說明書上設定油門中立點~然後詭異的事就發生了
1.0 On transmitter set throttle trim to Zero (centre) & throttle end point adjustment to maximum settings.
1.1 Turn on transmitter & leave throttle in Neutral position.----------->>>確實照做了
1.2 On ESC press SET button then turn on power, wait 4 second until LED light flashes Orange color then release SET button.
----問題出在這------>>>小弟我確實壓著SET鍵然後打開ESC開關,並且等待了4秒左右,但卻沒有橘色LED閃爍,而是由原本的藍色+白色LED恆亮(一開電源)變成只有白色LED恆亮(4秒後)...即是我仍未放開SET鍵並等了幾十秒,他還是只有白色LED恆亮...
1.3 On transmitter move throttle to maximum position, wait about 3 seconds until LED light flashes Red color and beep sound
--------->>>說明書上這個拉油門的步驟是在橘色LED閃爍時拉住油門3秒會B一聲且變成紅色LED閃爍,但小弟我的LED燈號是白色恆亮所以我根本無法繼續!!!即使我在白色恆亮的狀態下拉著油門N秒他燈號還是不變.....反倒是我一推油門他燈號就變成藍色LED閃爍,推足三秒他會B一聲然後變成白色LED閃爍
1.4 On transmitter move throttle to minimum position, wait about 3 seconds until LED light flashes Orange color and beep sound
--------->>>由於前一個步驟油門我用推的才能繼續....所以我索性就反過來操作,這裡油門用拉的!!!
1.5 On transmitter move throttle to Neutral position, Red & Orange LED light will flash about 3 seconds and then beep sound.
Throttle range on ESC has now been set.
2.0 Start using the ESC
2.1 Turn on the transmitter with the throttle stick set at minimum position.
2.2 Connect the battery to the ESC. The LED flashes rapidly for 1 second, and then you will hear 2 beeps (1KHZ tone)
confirming minimum throttle position detected. Then you will hear one beep (1 KHZ tone) confirming the ESC is armed and
ready. You’re ready to racing, if you don’t receive the armed confirmation the go to the trouble-shooting section
這兩個步驟我照著做了~也出現了兩短一長的B聲
結果果然.....拉油門變倒退...推油門變前進<<<<<<<<<<因為設定油門中立點的時候是反著操作的
但若是沒有反著操作,設定根本就不能完成,請問這到底是怎麼回事啊!!!???
PS.他說明書上的燈號是橙色跟紅色,但我的電變上壓根只有藍色跟白色
[ 本帖最後由 joneatos 於 2010年12月6日 02:53 AM 編輯 ]
上一篇:媽~~你看好大的螢幕之FUTABA 4PL
下一篇:Traxxas Summit 原廠電池及車身選擇請教
發表於 2010年12月6日 09:33 AM | 顯示全部樓層
一點都不詭異=.=還很正常(題外話)
你的遙控器因該要把第2動改成反向
就會正常了
這組的燈的確是藍+白
你要設定油門與倒退
先按住set鍵 開啟電源
會看到白跟藍閃爍..藍色熄滅
按住油門 藍色燈就亮 數秒後熄滅
換按倒車 此時白燈會閃爍 數秒後熄滅
等幾秒就完成拉..要記得電源重開
就ok了
[ 本帖最後由 e12364051 於 2010年12月6日 09:36 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年12月6日 02:13 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 e12364051 的帖子
感謝回復~
因為跟說明書上寫的大相逕庭所以覺得很詭異=   =
請問一定只能將遙控器第二動改反向嗎?
我本來也試過這樣子,但這樣的話加速煞車跟倒車燈會亮...那LED是不是都要重插了?
 樓主| 發表於 2010年12月6日 02:57 PM | 顯示全部樓層
剛剛小弟我打電話去alturn問了
那裡的工程師(?)也是叫我直接把遙控器油門調reverse
但因為小弟裝了有倒車燈、煞車燈的LED燈組,調reverse之後LED燈會變成前進時卻亮倒車燈
為解決這個問題,他是建議我可以把馬達正負極反接,然後再調整一下設定卡(煞車調回100%、前進調成50%)這樣...
但這又有另一個問題了,他原本設定是前進放油門可滑行,倒退時放油門會有帶煞車,若是馬達正負極反接可能會造成前進時放油門帶煞車、倒退時放油門可滑行....橫豎來看都不算"正常"
請問前輩們,這是他的程式缺陷嗎? 可以修復的好嗎=   =??
還是....我只能認賠換別牌的無刷組了ˇˇ??
發表於 2010年12月6日 03:10 PM | 顯示全部樓層
燈組也可以調反向
燈組的電路板上有類似開關的東西
可調正反向
發表於 2010年12月7日 01:53 AM | 顯示全部樓層
你沒說我還沒注意這點
因為我還沒買燈組...雖然想買
但沒有新車殼可以用
就繼續玩吧
GMT+8, 2025年12月7日 12:07 PM
