樓主: asdf1123
游標卡尺
發表於 2010年11月19日 04:03 PM | 顯示全部樓層
如果你不是要求那麼高的話,用一般尺也可以啊...
不過你所說的2.1mm跟2.0mm,以我們製造業來說,
這可是差很多的,很容易被退貨....我們的產品,一般的客人都會要求到+-0.05mm,也有要求到+-0.01mm的......
所以我們都只會買日本製的游標卡尺....Mitutoyo
發表於 2010年11月19日 06:10 PM | 顯示全部樓層
小弟有個習慣
游標卡合起來時不是0的時候
可以找一張紙, 用標卡夾住在拉出來
這樣就會0
純粹經驗分享
發表於 2010年11月19日 07:52 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 asdf1123 的帖子
以精密度而言,電子式>附錶式>一般式,跟價錢成正比,
以耐用性和耐摔性來講則剛好相反,其實要看用在什麼場合,電子式適合用在乾淨環境單純測量成品尺寸要求公差好判讀(測量壓力大小可能差0.02MM(2條)), 附錶式大都用在現場機械加工測量刀具.成品加工尺吋,一般式大都用在剧床切割材料測量因公差很大但主要是卡尺耐摔和工作場所屑料多,電子式和附錶式每用一段時間其實都要塊規校正(檢視測量一定尺寸內是否準確,譬如塊規長度是100MM,卡尺刻度顯示也是剛好100MM),
附錶式應比較適合模型組裝用,我不喜歡用電子式是因為卡尺本體沒有間格1MM的刻度,單看數字若故障時看不出來,附錶式的缺點是摔到候有時刻度盤0點會跑掉,也就是歸零時指針不在12點鐘方向,以前三豐 (Mitutoyo)有一款白底刻度盤系列可以調整零 ,現在市面上好像看不到有卡尺可調整.
若以專業卡尺使用,業界普遍推崇 瑞士TESA品牌,當然會比三豐貴一點,玩模型山寨板就很好用了,要注意不要摔到地上,再好再貴的量具都會壞,已上是小弟的淺見.
 樓主| 發表於 2010年11月19日 10:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 allan77 於 2010年11月19日 04:03 PM 發表 如果你不是要求那麼高的話,用一般尺也可以啊...不過你所說的2.1mm跟2.0mm,以我們製造業來說,這可是差很多的,很容易被退貨....我們的產品,一般的客人都會要求到+-0.05mm,也有要求到+-0.01mm的......所以我們都只會買日本 ...
真是好專業喔,我買了快半年,一直覺得很好用(第一支,也是唯一的一支),直到最近在量螺絲,發現都是差在那0.0?,所以才提問,但以玩模型而言,個人想"目前'應該是可以了((。(^_^)。))
 樓主| 發表於 2010年11月19日 11:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 wakanars 於 2010年11月19日 06:10 PM 發表 小弟有個習慣游標卡合起來時不是0的時候可以找一張紙, 用標卡夾住在拉出來這樣就會0純粹經驗分享
按一下按鈕不就歸零了嗎?為何要用"紙"  (˙_˙)/
發表於 2010年11月19日 11:57 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 asdf1123 的帖子
補充說明;
螺絲規格例如:(M3X15mm), 以黑色有頭內六角螺絲說明,M是公制直徑3mm長度15mm(不含頭部尺寸),測量直徑3mm所有的螺絲都會小於標示的尺寸-0.04mm到-0.1mm都是正常的,螺絲直徑越大公差就越大(一定小於),這樣螺絲才能鎖進去,所以並非卡尺不準或螺絲有問題 。
GMT+8, 2026年4月18日 07:40 AM
