樓主: melh888
為何sanwa MX-A遙控器無法遙控mini-z後退?
 樓主| 發表於 2010年11月17日 10:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 marcohouse 於 2010年11月16日 04:02 PM 發表
對了!
除了進系統內調整外
試試直接用遙控器上方的調整開關調整看看
再來就是油門開度設100%就好
原廠好像是設120%
這問題在Mini-Z上我沒印象
不過在SAE的無刷電變上遇過會抓不到中立點(他是開機自動抓中立點)
你檢 ...
謝謝marcohouse大大,
終於解決,可後退了!
將油門中立點調至前進幾乎極限,配合SUB-T功能(油門副微調)至+8以上後,後退功能才可出來.
發表於 2010年11月17日 11:44 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 melh888 的帖子
所以SANWA 原廠中立點跟 MINI-Z KO 的中立點差真多!!!!
 樓主| 發表於 2010年11月18日 08:35 AM | 顯示全部樓層
原帖由 samborac 於 2010年11月17日 11:44 PM 發表
Yes!
誠如2樓大大說的!
發表於 2010年12月13日 03:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 melh888 的帖子
你好!
我自己用的是m8及m8 am 模組 ,這個模組上面甚至標示only for miniz,
直接用也是有這種問題,
但是油門中立點設好,就沒問題了,
微調跟調整中立點是兩個不同功能,這點應該知道吧!
建議你先不管車子反應,把微調量設回正中間,
再進入中立點設定油門中立點,調到正常,
一般sanwa/ko的確中立點是會差很多,
不過,調好後應該都可以正常使用.....
當然,有時也要看出廠設定,如果是買二手控,設定勢必是要重調的,
我也遇過,m11用我手上這顆sanwa am模組,插上去可以直接用,不用再調,
而你的mx-a我也見過正常用於miniz的
所以我認為你再仔細看一下說明書,應該調的出來....
 樓主| 發表於 2010年12月13日 05:37 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 andy740213 的帖子
您好,謝謝指導!
請教:
mini-z 車系好像都無法單獨在接收上設中立點,是電變和接收合體的,開機會自動找中立點.
可教一下如何進入中立點設定油門中立點嗎?
發表於 2010年12月14日 09:42 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 melh888 的帖子
你好
我的m8 是在"TRM(SUB)"這個功能下做調整的,說明書翻譯成"副微調"
因為我找不到你的MX-A的說明書,我是查同系列MX-3的說明書,但這個功能是很基本的,理論上,應該都有才對...
以MX-3說明書來看,畫面上有一個"SUB-T"這個功能,你應該是要從這裡進行調整....
MX-3說明書:
http://www.yidamodel.com/CN/gladmin/uploadpic/MX3_Manual%E4%B8%AD%E6%96%871.pdf
再一次強調,在做調整之前,先把所有外部微調至中歸零,在進入副微調進行調整,
不然調出來會怪怪的,會失去一部分的調整行程......
[ 本帖最後由 andy740213 於 2010年12月14日 09:48 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月19日 12:53 PM
