樓主: JACK.N
最新版 甩尾新利器 YO牌 (很像某一顆)*變電90A5.5T
 樓主| 發表於 2010年9月1日 08:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 高雄前鎮人 於 2010/8/31 17:44 發表
請問售價?
90A單顆 18500日幣........不含馬達 ......
160A單顆28950日幣  不含馬達........
台灣還是最幸福.............
不含設定卡
台灣代理商 鼎祺科技..
日本人真好賺(............
整樣算 都 嚇死人.........
經過計算後, 28950 日圓 = 11016 新台幣 ( 匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考 )
經過計算後, 18500 日圓 = 7039.4 新台幣 ( 匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考 )
台灣PRO價錢就不用多說.........
這顆很好用喔...........
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2010年9月1日 12:40 AM 編輯 ]
發表於 2010年9月1日 09:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 JACK.N 於 2010年9月1日 08:37 發表
不含設定卡
台灣代理商 鼎祺科技..
日本人真好賺(.. ...
小志大..請問她跟哪顆很像...?
 樓主| 發表於 2010年9月1日 12:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 高雄前鎮人 於 2010/9/1 01:12 發表
小志大..請問她跟哪顆很像...?
幾乎完全一樣
只是 有分 別 紅 銀 黑 黃 紫 藍....
MEG? POWE?
功能如下:
Select battery
電池種類選擇
LiPo : 鋰聚電池
LiFe : 鋰鐵電池
NiMh(NiCd) : 鎳氫或鎳鎘電池
NiMh
Cut Off Voltage
斷電電壓選擇
AUTO : 自動
3.0 ~ 14V : 手動設定
Auto
Power Curve
動力曲線
Soft : 柔和
Linear : 線性
Hard : 暴力
Linear
Advance Timing
正時設定
0 ~ 10° (1 step) : 感應式無刷馬達
0 ~ 25° (1 step) : 無感式無刷馬達
10°
25°
Acceleration
加速反應
Lowest : 最緩和
Low : 緩和
Normal : 一般
High : 較靈敏
Highest : 最靈敏
Normal
Start Power
起步力量
Lowest : 最柔和
Low : 柔和
Normal : 一般
High : 強悍
Highest : 最強悍
Lowest
Start Cur Limit
起步流限制
Off : 關閉
0 ~ 100% (1% step) : 依需求設定
Off
Current Limit
電流限制
Off : 關閉
Off
Reverse Function
倒車模式
One Way : 前進 / 煞車
Two Way 1 : 前進 / 煞車 / 倒車 (含倒車延遲功能)
Two Way 2 : 前進 / 煞車 / 倒車 (含雙擊式倒車功能)
One Way
Reverse Delay
倒車延遲
0.2s / 0.5s / 0.8s / 1.3s / 1.8s / 2.5s
(本功能僅於使用Two Way 1倒車模式時有效)
2.5 s
M-Reverse Amount
倒車力度
100%
Neutral Width
中立點寬度
Narrow :
Normal : 一般
Wide :
Narrow
Speed Mix Brake
0%
A.B.S Brake
防鎖死煞車功能
Off : 關閉
Weakest : 極弱
Weak :
Normal : 一般
Strong :
Strongest : 極強
Off
Auto Brake Amount
拖煞功能
0%
Min Brake Amount
起始煞車力度
30%
Max Brake Amount
最大煞車力度
100%
PRO 專業級車用
Current Voltage
即時電壓顯示
XX.X (V)
僅供讀取
Current Temp
即時溫度顯示
0 ~ 135
僅供讀取
Max Temperature
最高溫度顯示
0 ~ 135
僅供讀取
Max Current
最高電流顯示
0 ~ 999A
僅供讀取
Motor Pole Num
馬達級數設定
2 ~ 20 pole
2
Gear Ratio
齒輪比
2.0 : 1 ~ 15.0 : 1
2.0
Tire Diameter
輪胎直徑
40 ~ 200mm
63
Maximum Speed
最高時速
XXX.X km/h
僅供讀取
Average Speed
平均時速
XXX.X km/h
僅供讀取
Error History
錯誤訊息顯示
T : 電變溫度過高啟動溫度保護
S : 馬達感應器異常
V : 電池電壓過低或放電能力不足
R : 馬達與電變溝通異常
僅供讀取
Download
將設定值存入電變
Restore memory
讀取設定盒中的設定值
Backup Memory
將設定值存入設定盒中
Factory Setting
讀取原廠設定值
 樓主| 發表於 2010年9月1日 12:40 PM | 顯示全部樓層
以下是90A規格 沒裝風扇也 超低溫最高也45-68度..*通常我還是給它加裝一下
適用馬達
感應式無刷馬達
無感式無刷馬達
碳刷馬達 (YO牌看上的這點..因為車友都用探刷)
適用電池數
Ni-Cd & Ni-MH : 4~10 cell
Li-Po & Li-Fe : 2~3 cell (為一缺點.不可以用超過3S).
※使用3S-Li-Po時請注意馬達工作電流及KV值搭配以免造成馬達超轉或損壞
控制頻率
感應式無刷馬達 :  8KHz
無感式無刷馬達 : 32KHz
碳刷馬達 : 2KHz
行駛模式
前進 / 煞車
BEC規格
6V / 3A
內阻
無刷模式 : 0.0013Ω /  Phase
碳刷模式(前進 / 煞車) : 0.0002Ω
碳刷模式(前進 / 煞車 / 倒車) : 0.001Ω
連續電流
90A
最大電流
160A (5sec)
定格電流
無刷模式 : 382A /  Phase
碳刷模式(前進 / 煞車) : 1146A
碳刷模式(前進 / 煞車 / 倒車) : 382A
馬達限制
無刷模式 : ≧5.5T
碳刷模式(前進 / 煞車) : ≧4T
碳刷模式(前進 / 煞車 / 倒車) : ≧6T
可成式化設定功能
內含
溫度保護功能
內含
低電壓保護功能
內含
電流過載保護功能
內含
電源端線徑
2.5mm
馬達端線徑
2.5mm
外觀尺寸
34.0 x 38.0 x 25.5 mm
重量
50g
圖我就不提供.................
這樣才不會太明顯..........
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2010年9月1日 04:59 AM 編輯 ]
M車大集合....
M車大集合....
PRO.硬殼電池版
PRO.硬殼電池版
GMT+8, 2026年4月21日 07:38 PM
