樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年3月31日 09:48 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年3月30日 11:45 PM 發表
到囉~
我有多買,目前還剩10條.
建宏的分割方法也不錯.
把PL8那條線的另外一頭,壓上一個9Pin HX母頭,這樣4P板不必焊接直接插在8S輸入座.
另2片2P的其中一個也可以這樣做. ...
那我找時間跟你拿~我和毛哥那兩條~另在多拿兩條~可以嗎?
發表於 2011年3月31日 02:59 PM | 顯示全部樓層
搞个新的电路出来,过几天贴上来看看反馈意见。加上老杨的pl8插头插座,就一切没问题了
發表於 2011年3月31日 04:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2011年3月30日 10:03 PM 發表
用鋰鐵要先看一下規格哦~
通常消費型的電芯有三個規格,例如:
最大放電:5.0C
持續放電:1.0C
標準放電:0.3C
拿來當充電站使用,要看標準放電,才能長期使用且達到預期的循環壽命,一般而言消費型電芯LIPO的標準放電是0.5C ...
非常感謝K大這么詳細的資料,看了三遍再回覆。
我也補充一點我手上鐵鋰電的性能:可1C充,4C放,也就是說60A拿來放電是絕對沒問題的,只是可能很快就把電放完。好在我只充6S2200的電池,即使5C,也只要11A的電流,即
11A*4.2V*6S*1.2(充電器損秏)=332.6W
兩個一起充也就660W,就算700W吧。買PL8更多的是喜歡它的平衡能力,而不是速度,功率、電流在我而言沒必要全用完。
如果使用8S鋰鐵,則充電站持續輸出電流為
700W/(8S*3.2V)=27.3A
差不多1C的樣子,懶得再算下去了,我組的30AH電池如果就這樣用,也就1小時用完,呵呵,不過好在一般不會這樣持續用。
換個算法,一般電池下來我都充個1.3AH左右,算1.5AH吧,這樣算不知道正確不?
(30A*3.2V*8S)/ (1.5A*4.2V*6S*1.2)=17趟
應該也夠飛一整天了,充電站也是能輕則輕。
關於兩個方案,我同意K大的意見,組5S4P太麻煩了,充電時要并起來,放電時再串起來,且不說電壓在臨界狀態,要是插線不小心錯掉,不敢想像。
另外,提醒一下想做鐵鋰充電站的兄弟,鐵鋰和聚鋰特性很不一樣,內阻和容量都相同了也不一定能組到一起,再具體我也不太懂了。
再次感謝K大這么耐心地幫我計算。
 樓主| 發表於 2011年3月31日 10:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 amd64 於 2011-3-31 09:48 發表
己經拿2條給毛兄了,我這邊還有剩幾條.我會放車上,有空到飛場拿.
 樓主| 發表於 2011年3月31日 10:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zjjnygh 於 2011-3-30 23:54 發表
各位模友大家好,我已经订制了PL8的平衡插头。
數量那麼少,你開模划不划算呀! 如果跟原廠一樣貴,這下你要自己留著用一輩子囉
 樓主| 發表於 2011年3月31日 11:17 PM | 顯示全部樓層
對了,
有人提及,並聯一堆小電池用大電流充飽,把電池拆下一下子,再用測電錶去量,結果每個電池的電壓是4.1x~4.20,並沒有每一個電池完全準確的4.200V.
這是正常的,因為每個電池就算趟數一樣.回壓情況也不會完全一樣,比較舊的電池回壓比較大.雖然回壓後跟其他電池不一樣,但本身3S仍是一樣(或非常接近),所以電池狀況仍然是優的,基本上4.150V跟4.200V對飛行時間是感覺不出來的,下次做個試驗.把4.150V的電池充到4.200V看充進多少mAh就知道了.
如果真的很在意這個,沒量到很準就不敢飛,可以用電腦更改.
Presets->Termination內的 C/? Termination設為C/20
將充電完成的鑑別門檻拉到最高,但會多花不少時間,如果這樣還不夠準確,可以把Presets->Termination內的Require Bal. Done設為"YES",再多花個幾分鐘讓平衡更準.
PL8的平衡有很多選項可以調整,要粗略但快速或要精準但慢速,還是找個折衷的,都可以調的出來.
GMT+8, 2026年4月15日 09:04 AM
