樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2011年3月13日 10:07 PM | 顯示全部樓層
正確是分壓板插幾個就選幾P,圖中6個分壓板都插了,所以選6P沒錯.
通常我只要超過2個(含2個)都選2P,因為2P~9P差別在電流/內阻/mAh顯示會自動換算,只是方便我們選擇電流及觀看數據而己.
但選None跟xP兩者就有不同,如果選擇None會直接充電,若選xP會等待分壓穩定再投入充電(一開始會慢一點),如果飛700E一次用2個電池同時充,其實也沒什麼電壓對沖問題,我都直接按著ENTER不放,直接就充了.
電流的分配,就是電池總mAh除以充電電流,圖中有3個2200mAh,1個2100mAh,2個800mAh.所以總mAh是10300mAh(10.3Ah)
如果我們要以2C充電,就是用20.6A下去充.
假設我們用20.6A下去充,期望每個電池得到2C的電流.但實際上每個電池的內阻不同,尤其是廠牌及趟數不同,依據分流原則,並不會完全按照我們的意思.這現象出現在一開始電池內部電壓還沒完全對等的時候,只要電壓對等後,尤於電容效應,這現象會減到最低,然後按我們期望來分流,就像一個3S6P的電池一樣意思了.
基本上這個現象可以忽略掉,因為PL8會監測升壓曲線,如果投入過份大的C數,電池不適合這樣充,PL8會顯示CELL xxx HIGH並中斷,所以我們只要算出總Ah數並乘以C數,就是我們要設定的充電電流.
發表於 2011年3月17日 08:49 PM | 顯示全部樓層
兄弟们,电路板用用如何啊?kris兄,那个我想对2200mah的5号镍氢电池充电,有没有合适的参数文件?充电器那个似乎不会出现done的结束字符啊
 樓主| 發表於 2011年3月18日 03:06 AM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2011-3-17 20:49 發表
我沒用镍氢耶~無法提供建議喔~
發表於 2011年3月21日 08:02 PM | 顯示全部樓層
哪位兄弟对pl8镍镉镍氢电池参数设计有心得?提供一下啊
發表於 2011年3月25日 06:08 PM | 顯示全部樓層
台灣好像很少用這塊版充鎳氫電池耶~~
 樓主| 發表於 2011年3月28日 09:56 PM | 顯示全部樓層
我這邊板子剩一片,其他都寄出了.要的話也沒囉~只能等等看有沒有人要設計了.
台灣這邊大部份板子是這樣用,下次如果大家要一起洗板子,可針對這種應用下去進階修改,不要再自己鋸板子...好累人~
新的設計可參考底下:
共分為2片板,一片為2P另一片為4P(4個電池一起充稱4P)
2P板:戶外使用,一次快充2個電池.分壓座由2~8S,這樣充電站的7S(或8S鋰鐵)也可以在有保護之下充電,完全取代原廠那2片板子再外加7,8S.背面泡棉貼上且包上厚的透明熱縮套,最好也找感溫貼紙貼在自復保險絲上面,只要分壓板,不必電源.就像我照片中2P板那樣.
4P板:
可以同時充4個2S~8S.
其中3S部份使用的人很多,可以另外拉出8個3S串聯座,讓2個3S組成6S.一次充8個3S,且每條分壓線都在有保護之下.電源跟分壓設計成對應,防止串聯時電池左右接錯(如果左右搞錯會短路,自復保險絲會動作.充電器按了會不能充).
板子的正面也要貼泡棉或設計盒子,不要露出印刷線路.只要看到接頭及分壓座就好,以免不小心掉螺絲或工具到板子上造成短路.
為了使其他充電器也能用,分壓座可以多洗一孔,這樣在焊接時如果指定用iCharger或HP,只要往左跳一孔焊接即可,且儘可能縮小板子.
如果有這片板,可以只買PL8空機板(NT$7000以下),因為PL8配件蠻貴的,光兩片6S分壓板就差不多1000了,USB連接器跟飛友借就好,能省則省.如果沒有人要賣空機板,可找小及.
1片2P,1片4P
1片2P,1片4P
同時充4個電池
同時充4個電池
GMT+8, 2026年4月14日 12:33 AM
