樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年2月18日 11:20 AM | 顯示全部樓層
kris台湾可以搞到pl8平衡头对应的插座吗?平衡头可以买,插座似乎搞不到啊
發表於 2011年2月18日 08:31 PM | 顯示全部樓層
kris大哥~我下星期一再過去土庫~再拿錢給你~謝謝
 樓主| 發表於 2011年2月18日 11:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 amd64 於 2011-2-18 20:31 發表
我收到貨沒問題再給啦!
那條PL8原廠線還沒到台灣.
 樓主| 發表於 2011年2月18日 11:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2011-2-18 11:20 發表
搞充電站時就找過一次那種頭,找不到呀~不想再浪費時間找了,直接用原廠線焊到板子上.
不便宜就是了,一條要台幣100多.
有些人是剪下PL8附的一片沒有保護的普通板,取下那個頭跟線來用.
發表於 2011年2月19日 03:40 AM | 顯示全部樓層
kris兄,还有个pl8的问题,为什么pl8接上电脑充电后,我发现经常电脑上和充电器屏幕上的电压有差额?比如我充电,电脑上显示4.200v,而我的充电器小屏幕一个页面上却是显示4.203v,但是在每节电池电压显示页却是4.200v,为什么会有这样的情况,究竟是以电脑为准还是以充电器哪个页面为准?似乎感觉充电不应该设定为4.20v,应该设定为4.19或者4.195v,这样好像一直就在4.200v-4.203v之间,不会超过太多,如果设定为4.200v,经常看到充电到4.203v-4.208v?还有为什么放电电压设的这么低,只有3.30v啊,不是说锂电池 不要放电超过3.7v吗?
[ 本帖最後由 moneycwq 於 2011年2月19日 04:06 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年2月20日 09:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2011-2-19 03:40 發表
kris兄,还有个pl8的问题,为什么pl8接上电脑充电后,我发现经常电脑上和充电器屏幕上的电压有差额?比如我充电,电脑上显示4.200v,而我的充电器小屏幕一个页面上却是显示4.203v,但是在每节电池电压显示页却是4.200v,为什么会有这 ...
我總感覺PL8小數第3位的顯示是靠"猜"出來的.
例如利用簡單的中值法,每秒取樣1000次,如果測得500次4.20V 及500次4.21V,就顯示電壓是4.205V,除非有一台很精密且準確的電壓錶,否則我也無法斷定小數第3位到底那個是準確的,因為電池的電壓會變動,尤其是小數第3位,電腦是利用USB模擬RS232來傳輸資料,即時性並沒有PL8上的快,應該是硬體(PL8)比較準吧!
會充超過4.200V是因為要電池拆下來量得4.200V,PL8在快充滿時也會不時放開電壓來量,如果回壓太大,PL8會往上增加電壓,如果電池爛一點,也會看到充到4.215V的情形,但拆下後量起來是4.20xV.
出廠預設是準確平衡充,只要改變平衡的行為即可影嚮這情形.
我個人是只充到4.195V且C/? Termination(CCCV Charge Termination)設成C/3,因為PL8平衡超優,電池插上去30秒左右就平衡了,沒必要在高點還這麼講就,一定要量起來4.200V不可.
GMT+8, 2026年4月15日 07:41 AM
