樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2011年1月20日 10:05 AM | 顯示全部樓層
我看过了箱子,我已经画好cad图,知道发热量大,不过可以设计成内部风道模式,类似直升机风扇的风道,在加装一个电脑用的智能温控风扇,20元一个,便宜,散热不成问题。kris你先了解一下,pl8那个平衡插头台湾可以单独买到插头吗?如果可以买到最好,不过春节前没戏了,到时候兄弟们自己配吧,反正是kris订货
發表於 2011年1月20日 10:08 AM | 顯示全部樓層
>我已经设计有主电流输入12awg的专用孔径,那个孔其实我考虑大了,都可以塞入10awg的线了,我自己是2个都并联起来使用,不会变动。具体位置就在红色插片保险丝中间有2个很大的孔这个就是主电流输入的线孔。
獨立的兩組電源都要出香蕉插喔,因為到時有人會分割開來用,就是香蕉插有2條.長度跟原廠一樣長(45CM),如果要一次充8個,就同時插到PL8這樣耐電流比較高.
这一点,kris兄,你要确定大家一定会分割开,否则一旦焊好想再焊下来,可能会损坏电路板的铜箔,届时我会全部堆锡堆满的,所以请确认,正常是只有一对输入,2大块之间用12awg飞线链接
發表於 2011年1月20日 07:51 PM | 顯示全部樓層
還是分割會比較好~現在要一次充八顆
八顆還要一樣的容量~這樣的機會真的少
到飛場都是機上那兩顆再充~~所以建議分割
真的要一次充八顆只是接線麻煩一點~還是可以用
 樓主| 發表於 2011年1月20日 09:10 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2011年1月20日 10:08 AM 發表
獨立的兩組電源都 ...
確定兩組12AWG(附香蕉插)輸出,就算不分割.兩條12AWG同時插在PL8也比較保險,因為我目前用一組12AWG用40A對6S充電,線就很燙了.如果一次充8個,是持續的數小時40A,用飛線很不保險.如果用10AWG太粗太硬.
只能買到底下這條原廠線(25CM長)
且還要麻煩代理商小及由國外進貨,另一頭我會打上8S XH頭,所以你的板子上就用XH標準就可以了,到時我會附上這條轉接線給買的人.
我是準備買20條,如果你也要買的話,請連糸小及.且儘快! 還有老楊要自組充電站,沒這條線也不行,數量多一起訂可能會比較便宜,若一定要找到那個頭,包準三個月後還在找,現在大家都在等著用.
>kris考虑到的电池问题不要太担心,我挑选的贴片自恢复设计参数上有这个考虑,超过多了就跳掉
我說的那種情形自復保險絲沒用的,自復保險絲是為了解決並聯充的第一隱憂,而第二隱憂是經由主電源進入,例如5000mAh電池的充電電流1A,而500mAh電流卻29A,是內阻差異所造成,而保險絲只保護分壓線,要解決這個要靠充電器監測升壓線的斜率才行,所以在賣給不是PL8的人,要跟他們說使用上要注意,並聯電池新舊/容量/廠牌要相同,因為用的人有90%是完全不懂的,要盡到事先告知的義務,台灣蠻注重這個的.
分割不難啦,所以大大不必分割,如果要分割的人我用勾刀劃個幾下一折就斷了,邊邊再磨一下便行.所以保護棉先不要貼.
發表於 2011年1月20日 11:59 PM | 顯示全部樓層
ok。我要一条即可。还有12awg输入线要多长?要不要焊接好插头和线路?还是仅仅附上,各位自己管?请预先说明
 樓主| 發表於 2011年1月21日 09:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2011-1-20 23:59 發表
12AWG的線跟原廠一樣45CM長,直接焊在板子上.另一頭焊PL8香蕉插,香蕉插可以找老楊拿,他訂製了一批PL8的香蕉插,剛好可以用.那個8S的PL8分壓座老楊說他要找工廠訂製,我們等他個幾天看看.如果可以訂製那個座,可以解決很多問題.
可否假組裝一片板,再po個照片看一下.這樣可以確定溝通上沒問題.麻煩大大了~
GMT+8, 2026年4月19日 05:59 PM
