樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年11月13日 08:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年11月13日 08:04 PM 發表
應該是正常的.
因為沒接電池跟接上一個0V的電池意思差不多,都是沒有電壓,為了能讓0V的電池可以充電,這也許是個簡單的解決方法.
我試了,PL8會以3~15mA的小電流來回嘗試,如果能回壓則繼續,如果無法回壓,或沒接電池, ...
了解 感謝解答~! 我還以為PL8 又出了問題 這樣我就放心了 謝謝~!
發表於 2010年11月15日 05:15 PM | 顯示全部樓層
我的电路板画好了,初步就是下图这样的,一共有8组分别带各自贴片自恢复保险丝的平衡组,每组包括从2s到8s的插座,然后是对应的8组主电流区域和附加电流区域,还有外延出口,方便外延出去充电。主电流区域预留包括8组不同插座,分别是2s电池用的jst插座、450用的t插、一般用的4mm香蕉插(兼容ec3、dc3、xt60,具体可以根据自己需要插各自的插座)、90机以上使用的xt150。附加电流区域预留包括了舵机插座、点火电插座、田宫插座3种和2个万能电池架(可以对1-7号不同电池充电)。之所以没有分开是考虑如果每种插座都做电路板,每种制版费的价格加起来都要疯掉了,因为必须使用双层电路板,这个价格高多了,至少要人民币500元起步,具体还没问过,因为电路不同价格不同的。而且分开不同插座一旦以后如果需要增加,靠线连接很容易出问题,还不如整合起来,反正基本包括了各种插座,也可以充分发挥pl8充电器什么电池都可以充电的能力。而且整块电路板可以和充电器直接放在一个箱子里,方便外场携带,而8组平衡板体积很大,即使只有单独一组插座也很大,小不了多少,没必要,因为我的安全措施都在,原厂要求的保险丝都在,体积无法太小,索性就全加上,万一真的要充电了,难道还到处去找插座?多麻烦。这样对遥控器、模型、充电站、电瓶等等都可以充电了。之所以成为L型,是因为考虑正好和充电器可以一起放在一个箱子里,否则到处拖线也麻烦的
[ 本帖最後由 moneycwq 於 2010年11月15日 05:17 PM 編輯 ]
發表於 2010年11月15日 05:16 PM | 顯示全部樓層
电池架效果图如下,呵呵,可以对我的车遥控器充电,我的车遥控器用7号电池
 樓主| 發表於 2010年11月15日 07:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年11月15日 05:15 PM 發表
我的电路板画好了,初步就是下图这样的,一共有8组分别带各自贴片自恢复保险丝的平衡组,每组包括从2s到8s的插座,然后是对应的8组主电流区域和附加电流区域,还有外延出口,方便外延出去充电。主电流区域预留包括8组不同插座,分 ...
自己焊上自己用到的接頭,這樣也可以啦.
就是板子上將自復式保險絲+2~8S的JST插座焊好即可.
對了,電池座也是設計在板子上? 這個我們一般不會用到耶~
發表於 2010年11月15日 09:33 PM | 顯示全部樓層
恩,就一个电路板,位置考虑多种插座了,自己需要什么插座自己焊接了,自恢复保险丝位置全部留好了,我用大陆上海音特电子的p系列贴片保险丝,和原厂一样的参数。电池座是单独做的,然后固定到电路板上,当然也可以不用电池座,空着或者放自己需要的插座,只是电路放着而已,不需要就不要装电池座即可。我仅仅是留出电池座的位置而已,可选装或者不装,不装的朋友建议那个位置可以放pl8的外延多功能线或者2个大型的鳄鱼夹,因为这样的设计,貌似不需要用鳄鱼夹了,当然也可以继续留着。需要的模友统计一下,看看多少人一起做,好分摊一下
[ 本帖最後由 moneycwq 於 2010年11月15日 09:36 PM 編輯 ]
發表於 2010年11月17日 11:34 AM | 顯示全部樓層
Great!!!! I want one. Please
GMT+8, 2026年4月19日 05:51 PM
