樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2010年11月11日 04:52 AM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年11月8日 11:07 PM 發表
kris000,如果那个可以切割泡沫的话还是很实用的,我设错了,我当作任何都要自己设定的自设文件,很多模友需要不仅仅是个充电器,也不仅仅只是用来充大电池的,不知道那些预设文件原产有没有有个地方根据自己需要下载新的预设?还 ...
循環都是先把電充滿再放掉這樣算一個循環,而循環完畢接下來的動作可選擇把電充滿或維持目前,不會因電池電壓不同而把動作反過來做.
Fuel Table可以自己跑看看,我有跑過.大約要1個多鐘頭才能完成.
依廠牌不同,不見得每種廠牌電池都相同,有些電池3.70V~3.30V之間容量還很多,有些則很少.
定義出來就可知道該怎麼控制飛行時間,例如3.70V底下還很多電,那就有很充足時間慢慢混也無傷電池,如果那段很短的,不趕快下來馬上就2.8V了.
發表於 2010年11月12日 09:19 PM | 顯示全部樓層
問個小問題 所有 分壓頭 充電線 都沒有接上去
然後再 HI POWER 選項 一直按到 充電竟然可以充
而且顯示 1S充電   問題是 所有電池跟接頭 都沒有接
按充電 不是會嗶嗶 叫然後跳掉嗎??? 怎麼會這樣~
 樓主| 發表於 2010年11月13日 01:51 AM | 顯示全部樓層
我沒這樣試過,改天來試試.或許這個問題可以用來充被放到0V的電池.
最近在試電池,常有1V不能充電的情形,我試過,當6S中有某個CELL是0~1V,PL8會不讓我充電,如果能啟動1S而不會去偵測電壓,那我把那個CELL由分壓線引出夾上或許可充,目前用並聯有電的電池來回壓,這方法不太好.
前幾天CCS有個更新.
Version 1.04 (11-8-10) - Added bananna warning.
目前己知還有個問題,當6S使用40A充電有時內阻會從頭到尾顯示0毫歐.原廠說一星期會有新韌體更新.
發表於 2010年11月13日 03:57 AM | 顯示全部樓層
前幾天去查了一下資料
話說美國市電120V最高只支援到1500W
發表於 2010年11月13日 12:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年11月13日 01:51 AM 發表
最近在試電池,常有1V不能充電的情形,我試過,當6S中有某個CELL是0~1V,PL8會不讓我充電,如果能啟動1S而不會去偵測電壓,那我把那個CELL由分壓線引出夾 ...
那 沒有接任何電池 跟所有分壓線 1S也可以充電  這是屬於正常現象嗎??? 還是設定上的問題???
但是充電功能 2~6S 都能正常充電
 樓主| 發表於 2010年11月13日 08:04 PM | 顯示全部樓層
原帖由 爆走龍 於 2010年11月13日 12:17 PM 發表
但是充電功能 2~6S 都能正常充電
應該是正常的.
因為沒接電池跟接上一個0V的電池意思差不多,都是沒有電壓,為了能讓0V的電池可以充電,這也許是個簡單的解決方法.
我試了,PL8會以3~15mA的小電流來回嘗試,如果能回壓則繼續,如果無法回壓,或沒接電池,一下子就出現告警並中斷.
GMT+8, 2026年4月16日 10:15 PM
