樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年11月7日 05:34 PM | 顯示全部樓層
感謝蜜蜂大.PL8有了這個分壓板比起原廠這樣接省事多了.有什麼消息再麻煩蜜蜂大PM給我
發表於 2010年11月8日 12:24 AM | 顯示全部樓層
問一個比較想知道的~
有沒有人對於PL8不接分壓版的充電方式有沒有破解辦法了?...
這要是有辦法破解~那麼就全配附的那兩片就絕對夠用了!~
我每次都衝四顆~接兩顆分壓~輪流交換~但接分壓還是有點煩~很想省去~
發表於 2010年11月8日 01:31 AM | 顯示全部樓層
还是不要省略了安全。问问各位兄弟,谁知道有那种自恢复的40a保险丝?体积要不比pl8安全香蕉线上带的汽车插片保险丝大,想找个自恢复的保险丝,省的以后更换保险丝麻烦。还有平衡板上是自恢复贴片保险丝呢?还是叫什么过流保护片?我今天在看电池网,看到似乎2者有所区别?我看平衡板上有个贴片上印刷着p100,不知道是哪种?
發表於 2010年11月8日 01:37 AM | 顯示全部樓層
还有想请教各位,我如果要对一组镍镉电池执行先放电完毕后充电完毕的动作,具体应该怎么设置?或者能否讲解一下预设文件里的循环结束方式和循环次数设定究竟该如何理解?比如循环次数为1,循环结束方式是充电,那么应该充电器执行充电直接停止,还是先放电后充电停止,还是什么?还有我需要对lir2032充电li-ico电池充电,就是那种可充电的纽扣电池,我查询到这种电池的最低放电截止电压是2.75v,最大电压是4.2v,标定电压是3.6v,容量是50ma,最大充放电都是1c,我想询问我该如何设置我的pl8预设文件?这个老婆严令必须可以用,因为这是她做蛋糕和体重仪还有化妆用具中的电池,急求
 樓主| 發表於 2010年11月8日 03:05 AM | 顯示全部樓層
循環都是先把電池充滿再放電,如果循環結束動作是選充電則電池的電是滿的,如果選擇放電則電池是空的.如果將該模式設定為儲存模式,則循環功能會被禁用.
印象中LIR2032可充電型是Li-Ion,很多手機電池也是Li-Ion.只要知道容量就可以用Li-Po充電,Li-Ion通常只充到4.10V(充到4.20V也沒關係,壽命比較短而已),可以直接使用PL8的模式6 1s/2s Small Non Balanced(不接分壓線)使用小電流設定充到4.10V. 或是DIY一條分壓線接成1S,用模式4 Long Life在問到Use Banana Jacks選擇N(只用分壓線做全平衡充),充Li-Ion我都習慣電流設0.5C.如果常用的話,可以複製模式到一個不常用的模式.
破解PL8把分壓偵測關閉,應該做得到,但我想不會有人這麼做.基於安全理由,現在我也乖乖插分壓線了,使用至今每個電池狀況都超優超平的.連續使用這4個月以來,一星期五天每天都要充120Ah(電站60Ah+電池60Ah),平衡準度都完全沒跑掉(分壓延長線倒是用壞了好幾條),之前擔心平衡用久了內部校準可能會跑,可見擔心是多餘的.零件質量還可以.
發表於 2010年11月8日 05:06 AM | 顯示全部樓層
回復 294樓 EddieYao 的帖子
這台需要電源供應器
所以你看不到插頭
話說你最近都沒上skype了喔 eddie
GMT+8, 2026年4月14日 09:29 PM
