樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年11月6日 09:30 PM | 顯示全部樓層
我的想法和kris000想法差不多,就是我到时候画出电路图,至于插头啥的,自己选择,我只是预留孔位,需要的模友拿着电路板自己选择插座,因为大部分插座仅仅是外形不同,根部是一样的,比如xt150和普通的6mm香蕉插,xt60、ec3、dc3就是普通的4mm香蕉插,只有t插外形比较特殊点,因此我其实就考虑给于t插、4mm、6mm的插座,需要的朋友到时候大家统计一下,我一起做电路板,分摊会比较便宜点,我可以将平衡电路和主电流分为2块板,上面都有螺丝孔,大家自己去固定。而至于8s我直接就做上去了,用xh2.54插座,这个是亚洲最通用的,不考虑tp的插座,因为tp插座完全不同,而且是2.0的间距,比较麻烦,需要的模友最好自己做个转换线。恩,有个初衷一致,就是考虑无论什么充电器都可以使用的电路板。
發表於 2010年11月6日 09:31 PM | 顯示全部樓層
我到时候把图贴出来,需要的模友大家一起凑吧,这样大家分摊印刷电路板的费用,至于零件大家自己搞定吧,或者部分实在找不到的,我也帮忙找找吧
 樓主| 發表於 2010年11月6日 09:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年11月6日 09:31 PM 發表
我到时候把图贴出来,需要的模友大家一起凑吧,这样大家分摊印刷电路板的费用,至于零件大家自己搞定吧,或者部分实在找不到的,我也帮忙找找吧 ...
好吧~有板子就好解決,零件取得及焊接容易搞定.
我這邊20片分壓板+20片XT60板+20片T插板+20片XT60板(有算到樓上2位預訂的大大),還多出2份當備料.
 樓主| 發表於 2010年11月6日 10:15 PM | 顯示全部樓層
對了,能不能幫忙洗個20片小板,就是90電直戶外充電用的.原廠2片板又一堆沒用到的座,在地上拖很不方便.不拖的話延長線又很長,增加無謂的內阻,要把2片板的保護功能整合在一起.
排列如下
[空的孔位,我直接焊上原廠9Pin的線]
[8S公座]
[7S公座]
[6S公座]
[6S公座]
1.每個接頭都要留貼片保險絲的位置,就是每個電池的CELL都要保護到.
2.7S是給充電站用的,充電不必拔來拔去.
3.8S是用來串出給多P分壓板用的.
4.6S剛好用來戶外充2個6S電池(90電直).
就是平時這片當主分壓板,插在充電器上面不拔的.PL8那個頭拔久了也不好,電阻越拔越大.
發表於 2010年11月7日 12:42 AM | 顯示全部樓層
老大,我做的倒是从2s一直做到8s,不过我是把8组平衡板集中到一块板上,我不明白你说的那个什么分板啥意思。如果你要求单独洗,老大,那个就是等于重新做板子,那个价格又没得便宜的。。。
 樓主| 發表於 2010年11月7日 03:53 AM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年11月7日 12:42 AM 發表
老大,我做的倒是从2s一直做到8s,不过我是把8组平衡板集中到一块板上,我不明白你说的那个什么分板啥意思。如果你要求单独洗,老大,那个就是等于重新做板子,那个价格又没得便宜的。。。 ...
沒有這麼難理解吧!
是用充電站的人不太需要多P並聯板,因為電池只有2個要多P無用,也不會在家充動力電池,是把電池當成超級電容使用,大電流快充,再立即升空放電.所以只用到2P 6S+1P 7S的座.目前原廠已經可用,只是嫌一堆線麻煩而已.
一直想洗這片分壓板,但數量太少,由於PCB製版可以把所有板畫在一起,到時再裁切.如果有現成的可買最好,如果沒有就等我下次PCB機板,請人把這個加進去.只是給人觀感不好,利用公司的資源搞自己嗜好
GMT+8, 2026年4月14日 09:28 PM
