樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2010年11月6日 03:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年11月6日 01:50 AM 發表
哈哈,我现在自己做的电路板就考虑这个问题,所有的保险丝均在的,不过kris000,你说如果主线进来我就放一个40a的保险丝够不够?平衡电路还是每组都有9个贴片自恢复保险丝,这样的布局可以吗?还有我是把平衡电路和主电流完全独立 ...
由於使用的接頭種類很多, 如果都放上去板子會很大.目前8組分壓由2~8S加上貼片已經很大一片了.
最好把分壓獨立成一片,主線依插頭種類來分,8個同樣插頭一片只用一個40A汽車保險絲在前面沒問題.
還有,XT60最好要有,因為很多人在用(我就是).這樣可以只買自己用的接頭板即可,或是設計成可以並(或鎖)在一起.例如一片8P分壓板+8P XT60板+8P T插板,其他沒用到不必買.
PL8那條線解決了嗎? 如果沒有,買原廠空線跟我一樣另一頭焊成8S JST插在分壓板的8S JST座上即可.
PCB+製板費才300人民幣? 比台灣便宜多了,只要湊足10人來分擔就行了,台灣生產我算過要湊100人呀,加上零件及工資也還好而已. 先做成簡單的板,讓一些人可應急. 再去搞有電池架+專用箱的豪華版吧~
我先預訂2片分壓板+2片XT60板.
發表於 2010年11月6日 09:49 AM | 顯示全部樓層
我也要預約2片分壓板+2片XT60板
發表於 2010年11月6日 10:14 AM | 顯示全部樓層
蜜蜂大....我也預訂2片分壓板+2片XT60板
發表於 2010年11月6日 12:55 PM | 顯示全部樓層
我电池架已经雕刻好了,因为我还是要使用1号、sc电池、纽扣电池、5号电池、7号电池、18650电池等等的,所以特意做了2个电池架。如果把主电流回路和平衡板回路分开并不是一个很好的主意,因为容易导致出问题,我个人觉得还是要把充电器、电路板甚至开关电源都集中到一个箱子里比较好。我自己就准备这么做,我说的300元是找的最便宜的,听说制造要1个月的时间才这么便宜,一般都要600元人民币左右的,因为我看了一下,单面电路板怎么都不够,只有双面才可以。不过大家都觉得电路板分开好也可以,只是分开的话,有个最大的问题,一旦如果想整合到箱子里就非常困难了。
电池架的效果图,这样设计可以适用各种电池,多个电池架用开关来切换并联还是串联 ...
發表於 2010年11月6日 01:02 PM | 顯示全部樓層
我自己设计的箱子cad图。因为我采用的铝合金箱子是很普通的仪器仪表箱,比较容易找到,我个人比较喜欢整洁和干净,很讨厌到处是线路,分开就是唯一缺点是会有多条线路
發表於 2010年11月6日 01:11 PM | 顯示全部樓層
kris000,那根线我还是没法解决,我倒是有线有插头,但是没有插座,主要是为了在电路板上放置一个插座,可以让平衡板外延,毕竟有时候电池只能在飞机上充电。主要是找不到插座啊。还有kris000,你的意思是主电流回路单独一块板,上面分别为不同的插座?还是多种插座整合在一起?我的建议是整合,因为不同插座尺寸不一样,如果单独就一种插座一块板的话,那电路板的印刷费用会非常非常高,而我说的dc3插座其实尺寸和你使用的xt60一样的,都是4mm的香蕉插,至少电路板上的孔径是一样的。当然我考虑可以设计成平衡板和主电流回路分开2块板,只要有安装孔,大家可以自己固定在箱子上,但是我不建议一种插头一块板,还是整合的好,毕竟大部分人用的就是t插、jst插、4mm香蕉插(xt60其实就是4mm香蕉插)6mm香蕉插,我画过电路图了,平衡板和主电流回路要满足耐压40a电流而没有问题的话,面积比较大,还是要固定起来才方便使用
GMT+8, 2026年4月14日 12:39 PM
