樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年10月25日 09:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年10月25日 09:29 PM 發表
使用PL8最好常查看內阻這一頁,只要發現內阻異常(例如某CELL內阻是其他的4倍大),請檢查:
1.充電線的汽車保險絲是否燒了.
2.分壓板銅箔是否燒了.
3.所有的線是否接觸不良(尤其自行DIY的線及接頭).
這次F3C比賽,有人不 ...
谢谢K大指示,,,保险还是要做上去,,,安全第一
發表於 2010年10月30日 11:36 PM | 顯示全部樓層
在画电路中,征求pl8原配的并联平衡板的插头插座工业名称是什么?哪儿有的卖?最好是淘宝,我在大陆,这个插头插座我实在找不到啊
 樓主| 發表於 2010年10月31日 09:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年10月30日 11:36 PM 發表
那個頭我也找不到,應該是有才對,看起來不像PL8特有的.只是平常很少用到的規格,一時之間也找不到.
,只好買原廠有附線的頭. 或是把PL8附的一片沒用到的板,把線剪下來用.
如果要大量做並聯板,這下問題就來了.
發表於 2010年10月31日 10:13 PM | 顯示全部樓層
所以一定要找到这种插座和插头,说实话仅仅是插头好办,大不了改成xh2.54的插座,但是这样就浪费了,还是要找到插头和插座,各位模友请帮帮忙了,主要不知道是什么型号属于什么插接件,否则rs网站我相信应该买得到,虽然贵。我这次平衡板画图做到8s,同时8块平衡板每块从2s到8s都集成在一起,包括主电流插座,每条线路都有自恢复保险丝和熔断保险丝保证,还配合电池架,保证各种电池都可以充电,小弟很懒惰,希望麻烦一次做好,以后不用考虑了,另外各位飞大电f3a或者90电直的,你们一般用什么插头?我想预留一个,省的以后加入了,现在放入t插、双天的dc3(兼容4mm香蕉插)、jst插头(往往2s电池使用),看真的大型电飞机一般用什么插头就预留一下。5mm?6mm香蕉插?哦,还有原配的安全香蕉插头应该可以耐受35a的电流,因为保险丝是35a的,我现在找到的都似乎不太靠谱,谁知道有不错的安全香蕉插头和对应的插座出售地址?我在大陆,给个大陆地址最好,谢谢
[ 本帖最後由 moneycwq 於 2010年10月31日 10:15 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年10月31日 10:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 moneycwq 於 2010年10月31日 10:13 PM 發表
所以一定要找到这种插座和插头,说实话仅仅是插头好办,大不了改成xh2.54的插座,但是这样就浪费了,还是要找到插头和插座,各位模友请帮帮忙了,主要不知道是什么型号属于什么插接件,否则rs网站我相信应该买得到,虽然贵。我这次平 ...
那個頭我星期二拿分壓板給打線廠看,他們應該知道是什麼頭.
http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1254.pdf
我猜測50~90級用的接頭,會慢慢被大陸的Amass攻佔.
這年頭賣小零件的利潤超高的,一對T插進價10元,可以賣35元.利潤達350%,比賣什麼都好賺,就像一台2萬的機子賣7萬還有人要買一樣意思.
所以XT60要設計上去.以後可能又會換成XT150.我已經打算換了.
XT150的設計可拆可並,兩個電池可以一條對接,充電時又像XT60並起來.比目前6mm金插有優勢.
 樓主| 發表於 2010年10月31日 11:04 PM | 顯示全部樓層
對了,
香蕉插的話可連系zjjnygh大大,他第一批買PL8的,因為當時簡備沒有香蕉插,又找不到合適的,於是去訂制了一大批,可能有數百對,自己只用1對.問他看看要不要出清,他在大陸.
http://www.rctw.net/space.php?action=viewpro&username=zjjnygh
GMT+8, 2026年4月17日 10:47 AM
