樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年10月10日 06:18 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年10月10日 12:59 PM 發表
使用V2版連續以40充電,輸入線狂燙,可能會把PL8給燒了.
我覺得設定35A會比較好一點,或是一開始電瓶電壓比較高的時候用40A,當電壓降到22V以下就改以30A充電. 因為電壓與電流是呈反比,當電壓低的時候電流就上升,溫度也 ...
因为功率等于电压乘电流,因为我觉得重新买一个电源。
V2充电器目前最高1344W,考虑到电源的余量以及负荷余量,我目标现在是1500W左右的电源。
PL8V2可以输入的电压电流最高为32.0V 50A;1600W
PL8V2支持输出的电压电流最高为33.6V 40A;1344W (计算33.6V=4.2V X 8S)
以上是极限状态的官方数据。
看的出来,如果要8S使用,实际上输入电压32V是不够的,Kris说国外有人用到36V还是有他的道理的,不过官方不保证出现故障。而32V的输入,其实官方应该明白对应8S不够,但是几乎绝大部分的人用6S,因为这个电压问题不大,并且也可以用36V输入。
从目前的高级电池发布的封装规格来说,也倾向于分离式封装,这个和锂电池的危险性运输有关。但是同时带来的用户好处是可能大大增大充电速率,缩短充电时间。因为2X2=4S 3X2=6S 4X2=8S ,,会陆续增多。同时充电器也反映出可以多P充电的趋势。
考虑到以上因素,PL8是可以应付的基本足够,几乎没有必要到8S充电,因为可以分解为4X2来充电。
因为对于我们的电源选择可以不必要到36V输入电压,但是为了尽可能的用到PL8V2的最大优点,相对高的电压还是有好处的。
电源作为一个相对昂贵的产品,一步到位可能是一个好的选择,因此,考虑上面因素,一个理想的匹配电源,综合各方面因素,使用30V50A是一个理想的数据。
30V50A是一个理想的电源供应器,30V基本保证了电池的电压充电需求(更高S数以2P思路来充放),而电流选择50A是考虑到如果40A持续使用,PL8V2没问题,电源的电流余量也要考虑进去,因此建议50A的需求考虑。
同时30V电压的使用,可以使电流相对的降低,因为总功率是不变的。12V X 112A = 1344W  ,24V X 56A = 1344W  ,30V X 45A =1344W ,(还需考虑工作余量)
一点个人看法,同时KRIS的PL8V2输出和输入线的承受也是未来要考虑的。
[ 本帖最後由 CHINARCHELI 於 2010年10月10日 06:22 PM 編輯 ]
發表於 2010年10月10日 06:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kris000 於 2010年10月10日 02:11 PM 發表
DIY分壓板,那個頭我一時之間也找不到.所以買原廠的空線(只有頭及線).
有人想DIY或洗板,也可以買 "5A 感熱電阻自復式保險絲" 就是類似原廠那種,只是原廠是貼片式,DIY不易焊接.可買外觀長得像電阻那種.一個約5元.露天 ...
那个特殊接口,是FMA的商业因素造成的吧。
此外PL8V2的大电流输出端子感觉偏小了,如果使用原厂的说法,并且多组,不知道能不能承受?或者说可以承受,但是没有余量了。他的这些接口处理可以说失败,也可以说有他的目的和好处。此外USB也在外面,晕的,一大堆的线,USB版完全可以装入PL8内部。
 樓主| 發表於 2010年10月10日 10:12 PM | 顯示全部樓層
我也覺得30V 50A的1500W工業電源是不錯的選擇,要40A充電又要讓輸入電流限制在45A內,唯有將電壓提高到27V以上,否則接頭及線都承受不了.
目前我是降電流充電,用35A就好. 如果用40A是滿載使用了,沒有餘量.個人認為還是留點空間比較安全,5S(含)以下還好,用40A對輸入而言仍有餘量.
USB移到外面,我猜是FMA想壓低簡配的價格.還有就是並聯問題,因為有很多台時,USB也只須一個.做在充電器內反而浪費了.
發表於 2010年10月11日 06:25 AM | 顯示全部樓層
建議平衡板設計如下圖,應該正確吧
有飛友會PCB Layout 嗎??二層板就可以嚕,板厚1.6mm~1.8mm
發表於 2010年10月11日 08:02 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hanphy 於 2010年10月11日 06:25 AM 發表
建議平衡板設計如下圖,應該正確吧
首先感谢大大的图,每个建议都是通向完美的一个步骤,感谢你的启发。
但是5A或者更多电流?,因为同一S电池可以4P,要想到可能的电流吧,此外,上下铜箔靠孔过,大电流可行吗???一直想能有一个更多余量和通用的排列美观的万能接口版。
發表於 2010年10月11日 11:44 AM | 顯示全部樓層
感謝hanphy大大的圖, 小弟建議3S可以做2排, 共8個connector, 2S的可以做3排, 共12個connector....
以3S為例:
(1) 插同一排4顆時為並聯狀況.
(2) 兩排都插時為串聯狀況, 也就是變成6S 22.2V, 如果同排4顆都插滿的話就是4並2串
這樣走線好像會更麻煩....還是要有會layout的大大幫忙....
這麼多線, 不能用洞洞板去做, 會搞死人....
GMT+8, 2026年4月14日 12:58 PM
