樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2010年9月21日 12:46 PM | 顯示全部樓層
回復 132樓 kris000 的帖子
哇, 原來有這麼多東西可以調....
我從來沒接過電腦, 那我的設定應該都是default 值吧, 可是我覺得已經比2014快粉多粉多了.
平衡的電流大小, 這台是固定1A嗎? 可以再大一點嗎? 我有2顆生病的電池, 給這台充平衡也是要搞老半天(其實是電池該淘汰了)
平衡速度就是在調平衡的電流大小嗎?
發表於 2010年9月21日 12:50 PM | 顯示全部樓層
原帖由 samian 於 2010年9月19日 08:29 AM 發表 大大受教了,又有新觀念可以學習! 颱風天睡不著,我也寫了一篇文章,大大參考指教!我用電腦機殼牌電源串24v可以用(裡面有焊10瓦10歐姆電組給5v當假負載用,也是爬文來的知識啦) http://www.rcfly.tw/viewth ...
我是電子白痴....所以電源打開來看到板子上一堆東西, 完全不知道哪個是哪個, 所以只好去買工業電源.
您的方法, 更省錢. 我聽說可以到電腦賣場找到"殺肉"用的power, 一台聽說100-200元而已.
我家這附近, 有個在賣二手汽車電瓶的, 一顆300元, 不知道能撐多久? 也許花個600元, 買2顆湊24V可以玩一整天....
 樓主| 發表於 2010年9月21日 10:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年9月21日 12:46 PM 發表
哇, 原來有這麼多東西可以調....
平衡的電流大小, 這台是固定1A嗎? 可以再大一點嗎? 我有2顆生病的電池, 給這台充平衡也是要 ...
最好接電腦,因為V2.03版(含)以前有個bug.當30A充電有時會出現"香蕉插過溫告警",V2.04版已修正,但有時又換成"香蕉插過流告警",尤其電池溫度超過45度用30A下去充的時候.告警判別門檻有點低國外玩家在罵.所以FMA說兩星期內會有新韌體,到時要用電腦更新.
平衡電流1A已經算蠻大了,很多充電器是350mA左右.
如果要快速平衡壓差很大的電池,可以在充到4.0V附近先停下,重新按充電,在問到是否使用香蕉插時回答"N",此時PL8會改用全平衡充以3A的電流來做完全平衡,一下子就平了.
對了,
國外有人提不要插分壓頭(國內也有很多人充電不喜歡插分壓頭),這點FMA堅持一定要用,所以不必再提了,他們怕有人把6S當成7S充,或有CELL壞掉而不知道.
例如6S每個CELL=3.85V,總電壓是3.85V*6S=23.1V
設成7S時可能誤以為是每CELL 3.3V(23.1V/7S),這樣有某種程度的風險,不要平衡就把平衡關掉就好,還是乖乖插上分壓頭吧~想要充到95%就截止,可把截止電壓設成4.1xxV就好.
發表於 2010年9月22日 12:22 AM | 顯示全部樓層
原來如此,我就是不習慣接平衡頭,才在期待FMA的FW可以disable check平衡頭有沒有接這回事.
也許是FMA想多賣幾片兒平衡板吧.
其實我除了一對多的平衡線自己做了幾條,我也用洞洞板焊了一對多平衡板,只是跳線技術不好,焊的很醜.
自己又不懂電子,不會用cad layout....
不然我真想自己洗板子呢.
 樓主| 發表於 2010年9月22日 01:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kuniaki 於 2010年9月22日 12:22 AM 發表
也許是FMA想多賣幾片兒平衡板吧.
其實我除了一對多的平衡線自己做了幾條,我也用洞洞板焊了一對多平衡板,只是跳線技術不好,焊 ...
因為我掛機充電,用板子的話線不夠長,所以用一片保護板加一對二的延長線比較方便,否則就弄板子了.
看看有沒有電子科的人願幫忙,可以參考我這片分壓板,只是不必用到20組這麼多,裝上7個復位保險絲,T插(或XT60)的公頭也直接焊在上面.
發表於 2010年9月22日 10:38 PM | 顯示全部樓層
回復 137樓 kris000 的帖子
哇,真謝謝kris大大的圖, 我聽懂電的同事說, 用cad 畫一畫, 再用印表機印, 然後就可以照枱燈洗板子,只可惜我都不懂, 之前想到的餿主意是買麵包板跟一堆JST插頭來弄, 這樣子就沒洗板子的問題, 要用幾S就自己跳成幾S...
過想想麵包板的線可能太細了, 我們的板子需求應是線要留粗才夠, 所以就又打住了.
想請教kris大關於接充電器端金插的事.
原廠線用的是4mm的嗎? 因為它前面有一個紅色的塑膠檔住了, 這種金插要在哪邊買?
我不想買您上次說的音響店金插...那太貴了
GMT+8, 2026年4月16日 01:07 AM
