樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2013年9月19日 11:45 AM | 顯示全部樓層
K大小弟想在請教一下
我的遙控器電池 5cell組成的6V鎳氫電池組,容量是1800mAh
原廠充電器電流只有0.17a 實在很慢很慢...
請問若用pL8 接線該怎麼接?
再來 PL8該怎麼設定~ 小弟也不清楚這種電池的充保電壓為多少@@
發表於 2013年9月20日 02:27 PM | 顯示全部樓層
版大有您真好......
 樓主| 發表於 2013年9月21日 01:18 AM | 顯示全部樓層
andygodpig 發表於 2013年9月19日 08:48 AM
請教K大.PL8有故障碼對照表嗎?我的螢幕會顯示CODE  85是代表什麼?
代碼表在英文說明書的最後幾頁.
http://revolectrix.com/support_docs/item_1379.pdf
code85是PL8偵測到反向電流,這並不是指反接的意思,通常發生這個是電供持續輸出時,突然輸出電流急掉(或不穩),這會讓PL8偵測到反向電流.
自V3.25之後的版本就放寬了這個偵測,或許可以試著更新到最新版,或是檢查供應電源及線或接頭.
 樓主| 發表於 2013年9月21日 01:27 AM | 顯示全部樓層
阿暉 發表於 2013年9月19日 11:45 AM
K大小弟想在請教一下
鎳氫用模式21(NiMH Fast Charge)即可.
快充可用1C(1.8A)如果不急用0.5C(900mA),啟動後PL8會自己控制電流,NiMH 的充電跟lipo不太一樣,會很快看到CELL數*1.48V,接下來就慢慢等了.
發表於 2013年9月21日 01:38 AM | 顯示全部樓層
電池組 只有 正負級這樣...
沒有平衡接頭 直接接上 PL8 正負極 就可以充了媽?
有需要設定 充飽電壓嗎?
感謝大大 有您真好!!
 樓主| 發表於 2013年9月21日 03:11 AM | 顯示全部樓層
阿暉 發表於 2013年9月21日 01:38 AM
電池組 只有 正負級這樣...
是呀! NiMH沒分壓線,所以直接接上正負極就可以充了,不必設定電壓,PL8會自己判斷.
GMT+8, 2026年4月17日 10:51 AM
