樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
發表於 2013年8月22日 02:55 PM | 顯示全部樓層
不知於此請教前輩關於明緯1000W電供問題是否適當,觀看諸位前輩多使用此款故想在此提問...
小弟使用YAMAHA 2000W發電機+明緯1000W+PL6,以30A(總電流)快充兩顆22.2V 5000MAH...所謂的3C充電...
有時候充到一半時電流會掉到20A左右,看PL6的輸入端電壓降為21V....
請問前輩,此時是否是明緯 1000W電供出了狀況呢?
小弟將電供與充電器放在箱內,無額外安裝散熱風扇.....是否可能是電供過熱自動降工率呢?
煩請前輩賜教,謝謝您們!
 樓主| 發表於 2013年8月22日 03:52 PM | 顯示全部樓層
bruce_chen 發表於 2013年8月22日 02:55 PM
小弟使用YAMAHA  ...
1.檢查所有接頭是否接觸不良,如果是用夾子夾在MW的輸出,要仔細檢查那個夾子.
2.檢查線是不是非常燙(高於70度),如果很燙要改善散熱問題.
3.MW-24-1000 輸出可以40A,充電轉換時PL6本身會秏掉20%的電,所以40A*0.8=32A(滿載=32A),設定在接近滿載+散熱不良+發電機輸出變化的情形下,偶而被限流是有可能的,或許降個2A就避開了.
發表於 2013年9月13日 01:01 AM | 顯示全部樓層
請教K大
小弟 在電腦上設定 放電 電流2A 放到3.85截止
只知道還沒100% 先連續一直三短音 後 感覺電壓就回衝了 電也也都先落在3.9X~
充電時 是用第三個高功率 充保電壓 3S 也都落在4.17 4.19 4.20 (用測壓器 不到一百塊那種)
是我的測壓器不准 還是 PL8平衡不準呢.....?
 樓主| 發表於 2013年9月13日 05:37 PM | 顯示全部樓層
阿暉 發表於 2013年9月13日 01:01 AM
請教K大
放電會回壓是正常的,如果想要放電完成停在3.85V,可以學保存模式的作法,把電放到3.82V回壓約3.85V,或把放電的CCCV打勾也可以,如果希望放電時能平衡CELL,則把放電的Bal打勾,以上預設都是不勾的.
充電完成時也會回壓,回壓的程度與電池每個CELL的特性(使用壽命/匹配/內阻/容量差異/品質好壞/...)有關係,就是先天的影嚮.其實回壓後4.17跟4.20可以接受了,如果花很長的時間小電流硬是搞到4.20V,裝上機一啟動又差了十萬八千里,只要每次充電過程中能拉平就屬正常.
PLx的第三模式(High Power)是大功率充電,在CCCV的CV階段鑑別完成門檻預設是比較低的(因為大功率要求快),說白話點就是平衡差不多就好了(時間寶貴),當然門檻值是可以用電腦改的(改法請看之前我寫的說明),或者直接用模式一(門檻較高).
發表於 2013年9月14日 12:57 AM | 顯示全部樓層
感謝K大的解答!!!!
發表於 2013年9月19日 08:48 AM | 顯示全部樓層
請教K大.PL8有故障碼對照表嗎?我的螢幕會顯示CODE  85是代表什麼?
GMT+8, 2026年4月18日 05:17 AM
