樓主: kris000
PowerLab8 大功率1000W充電器
 樓主| 發表於 2013年7月18日 09:56 AM | 顯示全部樓層
vivi_ibook 發表於 2013年7月16日 12:17 AM
很不好意思,有個新手問題想請教前輩們
目前小弟只有一套PL8充電裝置,平常都只並充6S5.2X2使用
近日買了 ...
模式6:Lipo 1s/2s Small Non Balanced:1S或2S不接平衡分壓線充電
這個模式香蕉插不可選擇N(要選Y),要由電池主電源線JST頭轉接到PL8的主充電線,分壓頭則不必插,此時PL8是串充模式.
其他模式:
電池的主電源線不要插,只插上2S分壓頭就好,香蕉插選N(不使用香蕉插),此時PL8是平衡分壓充模式.
 樓主| 發表於 2013年7月18日 10:03 AM | 顯示全部樓層
wjs64112 發表於 2013年7月17日 12:40 PM
請教kris000 大,
1.有兩顆Li-Po 6S電池,使用2P,15A,High Power進行充電,充飽電壓原始設定為4.20,當完成充電 ...
並聯充電就是直接把電池並聯在一起,此時測得電壓是平均值,無法測得個別電池的電壓,理論上每個並聯的cell電壓都會相同,但由於每顆電池內阻不盡相同,當並聯拆開後,每顆電池的電壓也會有些許差異.
其實不必要求電池一定要精準到0.00x的範圍,不要差太離譜就好.
因為放電時偏差更大,常常達到0.1V以上,就算是新電池阻抗匹配也不是100%準確,我們只要確保充電器儘可能把電壓平衡到一個範圍內即可,如果偏差沒有越差越大就算OK,4.25V也不算過充,如果很在意這個,可以在充電完成後電池慢一點拔下來,讓自平衡時間長一點,則電壓會越接近,4.200V這個只是理想值,就算是4.180V對飛行時間來說也差不到10秒.
yushin 發表於 2013年7月14日 07:07 PM
我想請問一下,PL8充電器可不可以同時充同電壓不同容量的電池
如:  一顆7.4V 6000MAH跟一顆7.4V 5000MAH電池 ...
只要相同CELLs數就可以,容量盡可能不要差好幾倍就好.
所以6Ah與5Ah可以並聯充電,就當成2S 11Ah.
理論上並聯是不管容量的,只是怕內阻差太多,電阻小的電池承受的電流會比較大.
發表於 2013年7月18日 10:11 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年7月18日 09:56 AM
這個模式香蕉插不可選擇N(要選Y),要由電 ...
小弟再按步驟CHECK
感謝K大指導
 樓主| 發表於 2013年7月18日 01:18 PM | 顯示全部樓層
vivi_ibook 發表於 2013年7月18日 10:11 AM
小弟再按步驟CHECK
感謝K大指導
仔細看了一下,大大是要充天蠍星備用電源,這個備用電源的主線(就是插到接收那條線)到電池之間有電子零件(防逆或降壓電路之類的).所以只能由分壓接頭來充.
如果是用MPA板(XH/EH格式,而非FMA格式),印象中無法使用分壓充,必須換回FMA格式的分壓板才可以,如果是FMA格式的,只要香蕉插回答N並只插2S分壓頭就可以了.
如果沒有FMA格式的板子又不想換板,另一個變通的方法是把2S的分壓頭左右兩條線,黑為負極,靠最外側的紅線為正極,直接接到PL8的充電線(分壓板不必插),這樣可以使用模式6的串充.
發表於 2013年7月18日 05:27 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 vivi_ibook 於 2013年7月22日 11:18 AM 編輯
kris000 發表於 2013年7月18日 01:18 PM
↑ 這方法簡單快速,已經可以運行了
kris000 大大.......您真的太好心了
不僅熱心幫後進回覆問題,甚至撥空了解小弟遇到的難處
真的很感謝!
我比較不會說話啦~但光看你整串的指導真的是佛心來的
RCTW有你,真的是撿到寶了 ^ ^
GMT+8, 2026年4月15日 05:41 AM
